el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Netesna klima - ako utesnit
Piatok, 12. Mája 2023, 12:40
Ahojte,
mam jedno starsie auto (2000) s klimou, ktora funguje, ale netesni. Po naplneni chladi asi 18 mesiacov a potom je uz malo chladiva.
Unik je tak maly, ze nevedia identifikovat, odkial to unika. Chcel som, aby pouzili na pretesnenie nejaky pripravok na to urceny - nastriekat to dovnutra klimy,
ale bolo mi povedane, ze by to zalepilo kompresor. Otazka: naozaj su tie pripravky na utesnenie klimy nanic, alebo len chcu mat kazdorocneho zakaznika na naplnanie klimy ?
Dakujem za kazdu odpoved.
Andrej
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Re: Netesna klima - ako utesnit
Piatok, 12. Mája 2023, 23:36
je problem to opravit??
el_fuego333
Sobota, 13. Mája 2023, 08:35
Ano, nevedia najst, kde to unika ...
X5 e70
Sobota, 13. Mája 2023, 11:09
Ked to neni vonku je to vnutri v palubovke,menil som to na svojej E46…
el_fuego333
Sobota, 13. Mája 2023, 11:25
u mna je to vo vw new beetle, neviem, ako je to tam spravene
X5 e70
Sobota, 13. Mája 2023, 15:16
a maju sondu alebo ako to hladaju?
el_fuego333
Sobota, 13. Mája 2023, 21:31
To netusim. Asi zmenim servis
X5 e70
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 17. Augusta 2023, 07:24
Ak je mali unik a nevies ho najst (co by nemal byt v dobrom servise problem) tak pri malich unikov funguje spolahlivo:
ERRECOM Extreme Ultra
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Utorok, 22. Augusta 2023, 19:48
RACERMAN napísal:
da sa to zohnat niekde v SR? mam jedno auto, kde kvoli vymene hadice klimy treba motor von...ano je to anglican a ano mali sme ho vonku 2r dozadu...
RACERMAN
Štvrtok, 24. Augusta 2023, 11:30
PeqpeK napísal:
jasne kupis bezne na eshopoch inak ja to kupjem cez InterCars....ACI,....
https://www.aci.sk/vsetko-pre-klimatizaciu-plneni-klimatizaci-aditiva-latky-pro-utesneni_c12466915.html
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Štvrtok, 24. Augusta 2023, 12:32
za mna odporucam toto:
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz- ... 2230250662
jedna sa o napln+utesnovac
otestovane na viacerych autach a funguje velmi dobre. Samozrejme sa musi jednat o male uniky.
Piatok, 25. Augusta 2023, 07:08
diky chlapi, vyskusam
RACERMAN
Streda, 11. Októbra 2023, 12:03
PeqpeK napísal:
rado sa stalo :thumbup:
Streda, 11. Októbra 2023, 20:08
RACERMAN napísal:
nepomohlo :(
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Štvrtok, 12. Októbra 2023, 17:08
klimatizáciam sa venujem presne 20 rokov. uprimne som velmi skepticky na podobné lepidla. uvedomte si, aky je tam tlak....
inak PeqpeK, profi sniffer detekuje úník do 5gr/rok, to musíte najst...
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
