DS108
Registrovaný: 6.5.2011
Vyhrievané zrkadlá - Problém - Stále kúria
Štvrtok, 30. Septembra 2021, 16:51
Ahojte :) 330D/2001 Riešim problém s vyhrievanými zrkadlami. V lete som ich musel odpojiť od kábla, lebo kúrili jak besné aj keď vonku bolo 35. Kde je chyba? Môže to súvisieť s tým, že aj ventilátor do kokpitu sa samovoľne spúšťa aj dve hodiny po uzamknutí vozidla? Nejaký senzor? Vopred vďaka. DS
Re: Vyhrievané zrkadlá - Problém - Stále kúria
Štvrtok, 30. Septembra 2021, 18:16
Máš vadny spínač, také kolečko na spodku naraznika
DS108
Piatok, 1. Októbra 2021, 15:55
Ďakujem, dám to vymeniť. Má to nejaké špeci meno? alebo len spínač na zrkadlá? Prípadne foto, kde je umiestnený, to by bodlo. Dík
Piatok, 1. Októbra 2021, 17:30
Sorry, teraz kukam schemy a na ten spinac je pripojeny vyhrev ostrekovacov. Zrkadla maju spinac priamo na sebe, ak hreju stale, bude treba vymenit samotne zrkadlo
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 1. Októbra 2021, 18:20
Ja ti nevim... :-k
Podla tejto schemy ked auto nema memory funkciu to vyzera tak ze tie zrkadla topia vkuse ked je zapnute zapalovanie.
Pri popise funkcii sa pise ze vsetko ovladaju memory moduly vodica a pasaziera, lenze popis nejak chyba ak auto memory funkciu nema...
Piatok, 1. Októbra 2021, 18:37
Mirror Heating
The mirror heating is controlled by the SPM-FT and SPM-BT in the doors. The heating is active as of terminal 15.
The relevant SPM switches the mirror heating off when there is undervoltage. Switch off at 10.8V and switch on again at 11.6V
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Vyhrievané zrkadlá - Problém - Stále kúria  Topic is solved
Piatok, 1. Októbra 2021, 19:11
Ano, presne to tam pise, ak ma auto memory moduly, co znamena aj pametove sedacky.
Schema co som tu dal, memory modul nema, je to aj hore napisane: without SMF Seat memory.
Nech sa vyjadri autor ci ma pametove sedacky alebo nie.
DS108
Sobota, 2. Októbra 2021, 08:17
Super, nemám sedačky s pamäťou. Môj 330D v celku deduško ročník 2001, čo ale automaticky neznamená že nemá nejakú pamäťovú funkciu-modul. Možno aj hej, len neviem kde a k čomu by ešte mohol v aute byť prifarený. Na tie schémy sa kukám jak bulldog do drogérie. Veľmi vám všetkým ďakujem za ochotu.
Asi mi neostane len na zimnú sezónu zapojiť káble a na jar vyhodiť poistku od zrkadiel na letnú sezónu von. Trochu blbé riešenie ale asi inak nebude.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
