koumak
Registrovaný: 10.4.2011
Auto: Audi A8 4,2tdi
E39 530i zacne vynechavat po obmedzovaci
Nedeľa, 27. Októbra 2019, 15:08
Ahojte klubaci. Davam kamaratovi auto doporiadku a neviem prist chybe na zubok. Auto ide bez problemov kludne tyzden az kym sa mu nenalozi plny plyn. Hned ako dosiahne obmedzovac zacne vynechavat 1 valec. Vacsinou 5. alebo 3., ale urobil mi to aj na inom. Trva to az kym nevypnem zapalovanie. Ked znova spustim motor (kludne aj o sekundu po vypnuti), okamzite ide na 6 valcov, hladucko.
Chyby v RJ iba misfire cylinder 1,2,3.
Skusal som prehadzovat z dotycnych valcov cievky, sviecky, vstreky na ine valce ale ziadne zmysluplne vysledky mi to neprinieslo, vynechavanie sa nepremiestnuje, resp sa premiestnuje nahodne.
Kompresie ok.
Nechcem zacat vymienat vsetko doradu, lebo aj tak to asi neprinesie vytuzeny vysledok a bude to stat kopu penazi. Za akekolvek napady dakujem.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E39 530i zacne vynechavat po obmedzovaci
Pondelok, 28. Októbra 2019, 13:30
Moze to byt aj podavacie cerpadlo, vo vyssich otackach nestiha dodavat palivo a potom vynechava.
Pondelok, 28. Októbra 2019, 14:27
ja som mal podobny problem s 540, ked som mu pridal viac (ani som nemusel az po obmedzovac) tak zacalo triast vynechavat, musel som to prestartovat a potom pri kludnej jazde zas klud, vymenil som vstreky spolu s listou a problem zmizol, na starej liste aj vstrekoch bolo vidno ze su zanesene
btw. nema/nemalo auto LPG? vtedy sa vedia tie benzinove vstreky zaniest este viac
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 325i E46
Pondelok, 28. Októbra 2019, 23:39
Mne na m52tu toto robil 1L a viac oleja nad ryskou. To asi nebude tento prípad. Znám ale jednu tabulku /ms43/ kde sa to spoja často s olejom, tiež ale je tam že v prípadoch misfire 1-3 valec je to palivom /tlak, netesnost, problém s nádržom, atd/.
E46 325i
E46 323i
koumak
Štvrtok, 14. Novembra 2019, 20:27
Plyn tam kedysi davno bol. Ale dlho to slo v poriadku na benzin. Vymena vstrekov je celkom nakladna, skusime mozno nejake jazdene zohnat. Kazdopadne som ich vycistil carburator cleanerom pod tlakom a pocvakal ich elektrikou, rozprasuju vsetky rovnako. Vyplachol som aj rampu. Vymenil som palivovy filter aj s regulatorom. Potom aj palivovu pumpu. V podstate bez ucinku. Auto pekne vytoci jednotku, preradi, vytoci dvojku a az pri obmedzovaci sklbne, trojka uz netaha, ide na 5 valcov az do prestartovania. Je to veru zahada.
Edit: moze cievka takto blbnut? Osobne si myslim ze bud funguje alebo nie, ale su z roku 2001.
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 14. Novembra 2019, 22:12
Cievky su tiez moznost.
Vytiahni ich vsetky a pozri ci ta izolacna guma je popraskana/vysusena/opalena, ak je tak su na vymenu.
Popripade postni foto.
