CooderSK
Registrovaný: 17.7.2019
Auto: BMW 320D E46 110kW
Auto stratí ťah a zasvieti kontrolka žhavičov
Nedeľa, 1. Septembra 2019, 15:10
Zdravím, naštartujem auto funguje normálne, má dobrý ťah a po ubratí plynu a pianko jazde ma problém znovu získať výkon. Po vypnutí a naštartovaní motora sa situácia opakuje (má ťah a po chvíle ho opäť stratí). V momente, keď stratí výkon zasvieti kontrolka žhavičov (žhaviče sú čisto nové).
Diagnostika ukazuje 4 neznáme chybové kódy a to: 4600, 4580, 4570, 4560.
Auto: BMW E46 320D 110kW
Čo myslíte kde by mohol byť problém?
Ďakujem za pomoc :)
Naposledy upravil/-a CooderSK v Nedeľa, 1. Septembra 2019, 15:15, upravené celkom 1 krát.
💻 Softwérové a hardwérové riešenia na mieru 😎
➡️ https://cooder.sk
🔧 Oprava áut 🚙 je moje hobby 👌
Re: Auto stratí ťah a zasvieti kontrolka žhavičov
Nedeľa, 1. Septembra 2019, 15:12
Chod na orig diag
CooderSK
Nedeľa, 1. Septembra 2019, 15:23
To je zbytočne veľa peňazí to radšej na to prídeme systémom, pokus & omyl.
Ideme vyskúšať zhodiť výfuk, či nie je upchatý a vymeniť N75.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 1. Septembra 2019, 16:00
Tak lepšie je sa trápiť pokus omyl, ako zaplatiť 20e niekomu za diagnostiku?
CooderSK
Nedeľa, 1. Septembra 2019, 16:05
Prišiel som na to čo znamenajú tie chybové kódy našiel som PDFko, so všetkými chybovými kódmy...
4560 Rail Pressure Sensor – Plausibility -Pressure too Low
4570 Rail Pressure not Plausible
4580 Rail Pressure Sensor – Plausibility -Pressure too High
4600 Rail Pressure Sensor – Plausibility -Pressure too Low
CooderSK
Nedeľa, 1. Septembra 2019, 16:14
upir156 napísal:
Načo budem platiť 20€ za diagnostiku keď máme diagnostiku? To mi príde ako zbytočný výdavok :)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Nedeľa, 1. Septembra 2019, 18:06
Mate diagnostiku? Tak preco ti nepovedala v com je problem? Ja ti poviem preco lebo nema o tom ani sajnu. Som zvedavy co povies ked vymenis snimac tlaku na raili a auto aj tak nepojde
Ps. Opravujete auta?
Nedeľa, 1. Septembra 2019, 19:32
Zhodiť vyfuk? :D N75 na bnv? :D ty dobre ides..
upir156
CooderSK napísal:
Mal si 4 neznáme kódy + chceš meniť veci pokus omyl + zbytočne veľa peňazí stojí diagnostika si písal, tak mi to tak vyšlo. Ale tak problém vieš kde je, takže už to nieje problém opraviť, resp problém zaplatiť.
Pondelok, 2. Septembra 2019, 18:41
🤣🤣🤣 Treba to vysetrit cez vyfuk ked pise problem z railom👍👍
CooderSK
Pondelok, 2. Septembra 2019, 23:22
Problem s tlakom je pravdepodobne kvôli tomu, že som objednal podtlakové hadičky s priemerom 4mm a niesu dosť tesné a neudržia podtlak dostatočne. Hadičky som kúpil nové s priemerom 2mm dnes to vymením.
Čo sa týka tej N75tky, no auto robím spolu s kamarátom robí mechanika už 20 rokov, ja mám polročné skúsenosti so základnými vecami, takže v podstate ešte takmer nič neviem len základné veci, tak ak som napisal nejakú hlúposť tak sa ospravedlňujem 😁👏
Čo sa týka toho prečo nechcem ísť do servisu na diagnostiku nie je ani tak tá finančná stránka ale skôr to, že si to chcem vyriešiť sám a prísť na to sám, respektíve s nejakou dodatočnou pomocou ľudí, ktorý vedia o danej problematike niečo viac, aby som sa niečo naučil o svojom aute. V servise mi to spravia a nič sa nedozviem ani sa nenaučím len to zrazu pôjde a zaplatím peniaze...
A ten výfuk chceme odpojiť od turba, pretože sme urobili repas motora po tom ako celý systém zalial olej tým, že odišlo turbo... Urobili sme tam toho kopec len som to sem nepísal.
V konečnom dôsledku nehrám sa tu na múdreho som viac menej laik ešte ale chcem sa niečo naučiť a mám po boku šikovného kamaráta, ktorý mi pomáha sa niečo naučiť.
CooderSK
Pondelok, 2. Septembra 2019, 23:27
Je možné, že to, že vypne turbo po tom ako prestanem dávať autu sódu je zapríčinené upchatým katalizátorom a výfukom zbytkami oleja, ktorý sa tam dostal z turba, keď mi odišlo (okolo 2dcl vytieklo keď sme dávali pred mesiacom dole výfuk) ?
CooderSK
Pondelok, 2. Septembra 2019, 23:39
TT-SIMIK napísal:
Utorok, 3. Septembra 2019, 07:37
2mm hadicky na podtlak? Fu to budu tazke zapasy.
Utorok, 3. Septembra 2019, 07:46
No ten mechanik z 20r skusenostami toho o bmw asi vela nevie....Co ste repasovali na motore? Kluku,ojnice,piesty?Tie 2mm hadicky budu na hovno,minimum je 3,2 optimal 3,5....
