  • 10
michalkubik
Registrovaný: 16.9.2008
EGR ventil - zapojit, ci odpojit???
Sobota, 6. Decembra 2008, 20:34
Mam 320D 136PS a na volnobehu sa mi EGR otvara / zatvara ... (sledoval som to ked som odpojil saciu hadicu na ventile). Ide o to, ze ked hadicu normalne napojim, tak mi kazdych 15-30 sekund zakolisu otacky - akoby motor mal zhasnut. Ked sa EGR odpoji, tak motor slape ako hodinky. Cim to moze byt? EGR som vymenil za novy a bez zmeny. Aj tu vec z ktorej ide podtlakova hadicka do EGR som menil a nic. Myslis, ze mozem podtlakovu hadicku vyhodit uplne (v tedy motor ide bez problemov). Aky vyznam ma potom recyklacia - nasavanie vyfuk. plynov spat do sania? Dakujem za odpoved. ....... este ma napadlo .... mam to cipnute - nemoze to byt tym?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 6. Decembra 2008, 20:41
AGR slúži na jedinu vec a to na šetrnie našho krasneho životneho prostredia :wink: na 2,5 a 1,7 TDS to môže byť kludne odpojené,absolutne nič sa nedeje a auto ide o malinko lepšie. Ako je to u E46 to neviem presne ale skus odpojiť tu hadičku ktorá ovlada samotný ventyl a niečim ju upchaj(skrutka M5) a uvydýš ako to pôjde ak OK tak to kludne nechaj tak. :wink: O tom čipnutí ti asi neporadím :?
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Sobota, 6. Decembra 2008, 20:47
To majú len TDS abo aj TD? A kde by som to tak našiel a ako to vyzerá keď to mám aj ja? Každé zvýšenie výkonu poteší :D :D
ex E36 325td
josephd
Registrovaný: 30.8.2008
Sobota, 6. Decembra 2008, 21:46
kamos to mal na svojej e30 a odpojil to zvysilo mu to kusa vykon a auto mu slape v pohodicke
BMW 3 e36 M-packet
luky2208
Sobota, 6. Decembra 2008, 21:59
na TD je to bud na tej hlinikovej rure ako je spojená zo sacím potrubým alebo to nemáš vôbec.niektoré TD to nemaly(vtom prýpade sa zvyšenie vykonu nekoná) :lol: :lol: :lol:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 6. Decembra 2008, 23:06
EGR treba zaslepit zeleznou platnou, iba jebe necistoty spat do motora.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Sobota, 6. Decembra 2008, 23:27
Ja som dal na koniec tej kovovej rurky korunacku a pritiahol, do tých hadiciek som dal sroby a je. :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
michalkubik
Odpájam!
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 08:47
Podtlakovu hadicku som odpojil a je to OK. Ten dym z vyfuku naspat do sania je zbytocnost - tiez si myslim. Dakujem za prispevky :D
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 12:02
Martin46 napísal:
takto to mam spravene aj ja ;).. privod vyfuku zapchaty ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Re: EGR ventil - zapojit, ci odpojit???
Štvrtok, 12. Marca 2009, 22:07
ovlplivní zaslepenie EGR nejak ohrievanie motora ? niekde som čítal že ano..
ak ano tak ako?
Martin46
Štvrtok, 12. Marca 2009, 22:30
mal som to a nic som nespozoroval... mal som ale Wbasto ohrev....
kamelot
Registrovaný: 14.9.2008
Auto: BMW E46 330dT
Štvrtok, 12. Marca 2009, 23:58
chico69 napísal:
ak ano tak ako?
ja som tiez niekde cital ze ano, ze sa tazsie zahrieva...
E46 330dT Orientalblau
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 13. Marca 2009, 00:11
Zahreje sa skor to je pravda ale o kolko! O tých 0,5%?! [-o<
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Piatok, 13. Marca 2009, 00:16
Zdar, tak co sa tyka pomalsieho zohriatia alebo rozdiel vo vykone je to nezmysel. AGR funguje len pri minimalnej zatazi a pri deceleracii takze na vykon nema ziadny vplyv, len v pripade ak je AGR ventil netesny a unika cez neho plniaci tlak do vyfuku. Pomalsie zohriatie motora je tiez nepatrne lebo sa jedna len o malu cast vyf. plynu, ktory ide pomerne dlhym vedenim do sania a u M47 ide dokonca cez Abgaskuhler cize chladic vyfukoveho plynu (spetne vedeneho) takze ak je AGR funkcne tak ho netreba odpajat. Ovela ucinnejsie je napr. (niekde vyssie uvedena dymivost) korektura cerpadla pre mensiu dymivost. Ak sa rozhodnes ho ajtak odpojit tak privod podtlaku aspon zaslep aby ostal dost silny podtlak pre regulaciu oststnych akcnych clenov. Myslim ze som to popisal dost polopate a logicky.
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Piatok, 13. Marca 2009, 15:30
Ja som zaslepil trubku, hadičku netreba, načo, veď ventil už nemá čo púšťať.
Mám dojem že chod motora je kultivovanejší a občasné trhanie motora pri
zhruba 2000 ot. už nepociťujem.
Ja neviem...
  • 10
