Daiman86
Registrovaný: 12.2.2018
Problem stieracov
Pondelok, 12. Februára 2018, 22:34
Zdravim.Mam problem so stieracmi.Ci zapnem automat alebo manual tak spravia interval bez pouzitia rychlosti stierania a zaseknu sa v strede skla,potom sa to zopakuje a nakoniec sa zaseknu uplne po dobu cca 10 minut.problem nastava hlavne pocas dlhsieho dazda.Viete pomoct?Vopred dakujem
tominno
Registrovaný: 27.3.2017
Auto: e 39 525 tds 1998
Re: Problem stieracov
Utorok, 13. Februára 2018, 12:41
treba pozrieť, či máš snímač v poriadku. nejaká závada na skle nie je?
pumpa môj druhý domov
Daiman86
Streda, 14. Februára 2018, 04:16
Ked je vonku sucho tak problem nieje.problem nastava za dazda.Ci v zadu v piatych dverach nahodou nezateka do rj.?
Daiman86
Streda, 14. Februára 2018, 04:24
Skusal som manualne s hadicou a vsetko fungovalo bez problemov.Prisiel dazd a konec,po nalade.
najky
Registrovaný: 29.3.2017
Auto: 540i
Štvrtok, 15. Februára 2018, 10:15
možnosť je aj ako si spomínal, to zatekanie, ale to sa dá ľahko vyskúšať
