ghost.balaz
Registrovaný: 24.1.2018
Auto: BMW e63 630ci
olej vo vode a voda v oleji
Streda, 24. Januára 2018, 23:16
Zdravim chlapci....mam problem a chcem sa informovat ci nemate skusenosti. Mam bmw e63 630ci 2008 a zistil som ze mam v chlafiacej kvapaline stopy oleja ...aj emulzia na vrchnaku....plus v motore v oleji ciastocky vody. Auto doteraz od kupy islo bez problemov aj teraz v podstate aakurat sa mi vcera stalo ze som asj po dvoch tyzdnovh co auto stalo.... nastartoval a zdochlo. nastartovalo islo a po chvily ako keby do nizssich otacok a zdochlo. plus rozsvietila sa kontrolka motora. teplotu ukazuje v normale ...jedine co bolo ze boli stopy na vyfuku....no jeden je uz cisty ..no na jednom este ostalo. Neviete poradit? stalo sa vam nieco podobne ?
Zarrick
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: E92
Re: olej vo vode a voda v oleji
Štvrtok, 25. Januára 2018, 14:38
To znie ako fuknuté tesnenie pod hlavou, para z výfuku nejde? Pri naštartovaní, alebo aj po.
...no jak by nešla keď je vonku zima a vlhko :mrgreen: Ale vieš ako myslím, vo väčšom množstve
ghost.balaz
Auto: BMW e63 630ci
Štvrtok, 25. Januára 2018, 19:04
vacsia para nie ...ja sa len obavam ci to nie je hlava alebo bllk motora v prdeli ?
Zarrick
Auto: E92
Piatok, 26. Januára 2018, 09:53
Tak keď to tak vezmeš, ako inak by sa ti mohla dostať voda do oleja resp. olej do vody, než cez spojenie hlava <-> blok. Teda pokiaľ si nenechal dlhodobo otvorené olejové viečko a nevyzrážala sa ti tam nejaká vlhkosť, to isté s viečkom chladiacej a nedostali sa ti tam nejaké nečistoty/olej.
najky
Registrovaný: 29.3.2017
Auto: 540i
Piatok, 26. Januára 2018, 10:47
mne to evokuje tiez k tomu, ze bude hlava v prdeli
ghost.balaz
Auto: BMW e63 630ci
Piatok, 26. Januára 2018, 14:07
ved prave ...len dufam ze to nebude tak ze mozem cely motor vymenit ...lebo ak je blok ...tak to je v prdeli
ghost.balaz
Auto: BMW e63 630ci
Piatok, 26. Januára 2018, 14:08
nemali ste niekto podobny problem ?
ghost.balaz
Auto: BMW e63 630ci
Piatok, 26. Januára 2018, 14:10
len mi nejde do hlavy ...vsak keby je blok motora alebo hlava v prdeli ...tak ako moze auto tak krasne ist ? vsak by to ovplivnovalo aj chod motora uz . nie ?
Zarrick
Auto: E92
Piatok, 26. Januára 2018, 14:55
Nemusí, blok ani hlava nemusia byť v prdeli, môže to byť len tesnenie medzi nimi. Zmeraj kompresiu valcov atď. ostatní ti lepšie poradia čo a jak, zo mňa hovoria len hovná čo som načítal po nete (tiež som riešil tesnenie)
Viem, ze sa neslusi porovnávat E63 s TDSom :D Ale napríklad u mojho TDSa je všetko vcajku pokiaľ neprekročím určité otáčky, potom mi už tlakuje chladiacu sustavu. To tiez zavisi od toho kde ti prdlo tesnenie. Vodu vo valcoch nemám, ani v oleji, len vyfukove plyny v chladiacom systeme. Daj to do servisu niekomu kto sa do toho VYZNA, nie prvemu servisu co uvidis, tam ti zfleku povedia ze hlava v pici a davaj cálovať. Ale mozno je hlava fakt v pici, to cez internet nezistime a nezistis :)
ghost.balaz
Auto: BMW e63 630ci
Piatok, 26. Januára 2018, 15:08
jo dik ...ja tiez dufam ze to tesnenie ...lebo vravia ze ked tak blok alebo co tak skorsie cely motor menit a to sa nedoplatim
Zarrick
Auto: E92
Piatok, 26. Januára 2018, 18:01
Kto vie v akom štádiu to je. A jak komplexný a opraviteľný je ten motor. Možno ti fakt zostane len výmena motoru. Vždyť treba počítať s najhorším, potom môžeš byť už len milo prekvapený :D
Piatok, 26. Januára 2018, 19:47
V prvom rade si to daj odtlakovat-system...Bude niekde fucat ak je niekde prasklina.....Na BMW sa az tak casto nestava aby praskali hlavy,alebo bloky,alebo fuklo tesnenie...
Tesnenie vymennika napr,vymennik,atd...
ghost.balaz
Auto: BMW e63 630ci
Piatok, 26. Januára 2018, 21:05
myslis ze by to mohlo byt iba vzmennikom ? jeden mi vravel z viacerych co som volal ze by to bud mohlo byt tesnenie a to jest 600e aj z robotou alebo vymennik to tiez 600e. ale iny mi povedali ze aj hlava moze byt .....no zostava mi sa len modlit :D drzte palce chlapy
Piatok, 26. Januára 2018, 22:35
Paci sa mi ako kazdy hovori,tesnenie,hlava,atd...Ved zaklad je to zdiagnostikovat mechanicky....Netvrdim to ze vymennik,ale nezacnem hned rozoberat predsa motor!!!!
Posledny pripad co som teraz zazil v TT majster rozobral N43 motor co je mensi brat N53 koli tomu ze isiel na 3 valce,dal dole hlavu,a xy veci,potom hlavu nalepil na stare tesnenie na hermetic+povodne sroby a auto nedoskladal-nemal pripravky....pritom bol zly jeden vstrekovac....toto zverstvo nakomplet chalana vyslo na 4000€....Robil to jeden znamy(s tym ze on to skompletizoval,rozvody,hlavu,vstreky atd)....Takze tak...
ghost.balaz
Auto: BMW e63 630ci
Sobota, 27. Januára 2018, 20:44
Tak toto keby mi servisak spraví ...tak ho prisambohu zabijem .....
Tiež som toho názoru že to bude niečo menšie ...dnes som sa cely celý deň vozil a auto išlo krásne ....aj kontrolka motora zhasla....možno že vtedy zhasol a vyhodil tu kontrolku bolo aj kôli zime ...a práve buď klapka alebo čo ....no spať k hlavnému problému a postrehy z dneska ......voda nemizne .....žiadna pena ani nič ...ani na viečku ...ale voda sa mi zdá mutnejsia alebo ako to povedať ....takže prítomnosť oleja tam vidím ....
