petriq
Registrovaný: 26.10.2017
Auto: BMW F34 GT
System ochrany chodca bmw f34
Nedeľa, 21. Januára 2018, 11:16
Zdravím, včera mi do cesty vbehla liška, dobrzdiť som to nestihol avšak nič sa neohlo nič neprasklo iba senzory v prednej maske vystretlili kapotu (pri čelnom skle nahor) chcem sa opýať má s tým niekto skúsenosť ? ide mi hlavne o to či sa ta kapota dá svojpomocne zatvoriť, alebo si to vyžaduje servis ? skúšal som ju zatláčiť ale stále sa vráti na pôvodnú polohu. ďakujem za každú radu..
Re: System ochrany chodca bmw f34
Nedeľa, 21. Januára 2018, 13:49
no kedze mas zanovne auto, asi servis, budes potrebovat nove pyropatrony do vzpier a taktiez netusim ako na tom bude riadiacka airbagu (kedze ona to ma na starosti), ci pojde len vymazat udalost, alebo novu riadiacku
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Nedeľa, 21. Januára 2018, 19:10
Vomack by mohol vedieť. On minulý rok sejmul mačku a tiež mu vystrelilo kapotu.
petriq
Auto: BMW F34 GT
Pondelok, 22. Januára 2018, 11:09
Hej tak bol potrebný servis nové patróny do vzpier výmena robota vymazanie udalosti cca 500e :) Nieje to zlý systém, môže to zachrániť život, ale predsa len keď sa pritrafí nejaká zver ktorá to aj tak prežije alebo sa na kapotu ani nedostane tak zbytočné predraženie udalosti :D v servise mi ale povedali že ak by to bol napr. pes tak to platí majiteľ ktorý mal zabezpečiť aby sa pes nedostal na vozovku a neohrozil tak nikoho :D
vlad08
Registrovaný: 25.3.2017
Auto: 320i
Pondelok, 22. Januára 2018, 11:34
tak ako pises, nie je to zle, no v takychto malych nehodach s mensou zverou vie oprava celkom na....
...no risk no fun...
rendy1
Registrovaný: 13.1.2018
Auto: bmw 3gt
Štvrtok, 28. Júna 2018, 21:31
Chalani, vcera mi zacalo na displeji svietit tato chyba - system ochrany chodca - porucha,,, do nicoho som nenarazil,,, ani nic nezrazil,, mohlo sa volaco pokazit? Alebo ako by som chybu odstranil? Nemáte podobnu skusenost?
Sobota, 14. Júla 2018, 21:16
Ochrana chodca je vystrelovanie kapoty pri naraze...moze napr zly senzor alebo kabelaz k nemu, treba napichnut
standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Streda, 1. Februára 2023, 11:59
Zdravím, mám G31 2018 a tiež mi vystrelilo kapotu pri nehode
Vymenil som všetky vystrelené airbagy a tie dve patrony pri tlmičoch (pántoch) ale v diagnostike stále svietia ešte dve patrony vystrelene niekde vpredu ako sú zámky kapoty. Netuším kde ani čo to je. Viete poradiť...
Dík
BMW 5 E61, 2008
Streda, 1. Februára 2023, 12:06
Vsak som ti to ukazoval a aj si si to odfotil
standikpb
Streda, 1. Februára 2023, 13:30
Ahoj PetoK. Hej fotil som len tá fotka zrovna nevyšla a bola rozmazaná. Som ju musel zmazať.
Tak som sa chcel dopátrať aspoň ako ich vyberiem a aký kod to má, koli objednaniu prípadne oprave.
Lebo som to nevedel na https://bimmercat.com/ nájsť.
Ale ak môžeš tak pošli info.
BMW 5 E61, 2008
standikpb
Streda, 1. Februára 2023, 15:02
Tak som to našiel, nieje to nič samostatné ale je to súčasť zámku kapoty.
BMW 5 E61, 2008
