wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
E91 DPF problem
Štvrtok, 12. Januára 2017, 20:00
Ahoj borci,
na diag mi vypisalo chybu pre dpf a nechce ju vymazat. Konkretne:
452A Info - particulate-filter system
Jedna sa o bmw diag
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: E91 DPF problem
Štvrtok, 12. Januára 2017, 20:17
Ak sa jedna skutocne o BMW diagnostiku, tak ta ti dalej ukaze dalsie hodnoty k tejto chybe, myslim, ze aj spatny tlak a iné hodnoty a hlavne live hodnoty - ktoré dalej majú tvojho servisaka naviest kde je konkretne problem a ten ti navrhne dalsi postup riesenia problemu.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Re: E91 DPF problem
Piatok, 13. Januára 2017, 08:03
Typujem prekroceny limit dpf,cez diag sa da resetnut...
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: E91 DPF problem
Piatok, 13. Januára 2017, 21:21
452A - Zatial nic neries. To nie je ziadna chyba. Je to informacia pre servis - vypocitany zostatok zivotnosti DPF menej ako 60000km - blizi sa vymena. Nic ine. Pokial nic s filtrom zatial neurobis,logicky nie je dovod, aby kod zmizol. Prave som to pisal aj v sekcii o X5...
wixter
Auto: BMW E91 318d
Re: E91 DPF problem
Sobota, 14. Januára 2017, 11:36
aha super, dik za info... je cca 55000km do vymeny... ako odporucate cistit, resp. riesit dpf? kupit novy original je blbost
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
