bmwE61touring
Registrovaný: 11.7.2016
Auto: E61
BMW E61 snímač tlaku oleja !
Pondelok, 9. Januára 2017, 08:47
Ahojte,
auto: BMW 520d 130kw N47 2008
na preventívnej diagnostike mi vypisalo snímač tlaku oleja - TRVALE
chcem sa spýtať nesvieti mi žiadna kontrolka a auto sa mi zdá že ide úplne v poriadku bez zmeny. Načo má vpliv tento snímač škodí to teraz chodu motora? Snímač som hneď objednal je to lacná záležitosť kde sa prosím nachádza tento snímač tlaku oleja výmena je zložitá? Ďakujem pekne za rady
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: BMW E61 snímač tlaku oleja !
Pondelok, 9. Januára 2017, 09:50
Nachádza sa na obale olejoveho filtra dole, stojí cca 10 eur,výmena nie je ťažká,len je tam blbý prístup.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60N/ ... exchanger/
Tlakové obežné mazanie– olejové čerpadlo nasáva olej z olejovej vane pod motorom a tlačí ho vedením a mazacími kanálmi k mazacím miestam motora. V olejovom okruhu sa požívajú aj ochranné sitá, filter a pri motoroch s vyšším špecifickým výkonom často aj chladič oleja. Pri vysokom tlaku oleja (napr. pri studenom štarte a oleji s vyššou viskozitou) sa vysoký tlak v systéme upravuje poistným obmedzovacím ventilom, ktorý je najčastejšie umiestnený priamo za olejovým čerpadlom. Z mazaných miest olej odteká späť do olejovej vane. Množstvo oleja vo vani je možné kontrolovať pomocou olejovej mierky.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Pondelok, 9. Januára 2017, 19:04
Ono zalezi ci to je chyba elektricka,alebo mechanicka,kedy by nemuselo dobre mazat....Daj pozriet presne znenie chyby...
triksač
Registrovaný: 20.1.2017
Auto: BMW X5
Piatok, 20. Januára 2017, 16:28
mam problem s tlakom oleja..stale sa mi zapina kontrolka tlaku oleja, ale tak zvlastne, niekedy sa zasvieti iba na chvilu, potom zhasne, no o par chvil sa znova rozvieti..mozte mi poradit preco mi to robi?
Vsetko sa zacina snom
jurkyLE
Sobota, 21. Januára 2017, 10:55
malo oleja, chybne cidlo, olejove cerpadlo na odchode
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
