stupel
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: BMW E46 320i a 330da
BMW E46 320i 125 kW (ten silnejší) M54 - otázka.
Pondelok, 7. Marca 2016, 12:10
Potrebujem poradiť: Nedávno mi auto (BMW E46 320i 125 kW - ten silnejší - M54) začalo zle štartovať.
Výkon nie je úplne 100-percentný, trošku ako keby motor vynechával pri zošliapnutí pedálu, ale ide normálne do maximálnych otáčok až po obmedzovač. Len na začiatku (pri zošliapnutí) "kašle".
Svieti kontrolka - medzi budíkmi - ten oranžový trojuholník (ASC či čo to je). Po naštartovaní zhasne ale po chvíli sa zasa rozsvieti. Mal som problém s alternátorom, nenabíjal. Po rozobratí som "potiahol" jeden uhlík, teraz už nabíja. Po naštartovaní dáva len 13,18 V. Je to v poriadku? Môže to byť tým, že málo nabíja? Ďakujem za všetky rady.
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: BMW E46 320i 125 kW (ten silnejší) M54 - otázka.
Utorok, 8. Marca 2016, 13:46
vynechávanie pri zošliapnutí pedálu nemá nič spoločné s alternátorom....malo by dobijat na 14V
bol si na bmw diagnostike ? ak chces dobehni
Utorok, 8. Marca 2016, 14:05
to pridušanie môže robit viac veci, od deravého podtlaku,až po váhu vzduchu.....riešil som to vela krat....
