Moderátor: jkk
stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
F20 - monitorovanie tlaku v pneu
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 22:13
Caute,
v nasej F20 mame senzory na monitorovanie tlaku v kazdom kolese - co je sice fajn, ale kedze sme si to do auta neobjednavali, chcel som sa opytat - kto z ludi, co tu maju F20, dostali aj senzory?
Mne vyhovoval ten system, co som mal na ostatnych BMW - kde sa defekt zistoval na zaklade udajov z ABS senzorov... Tu musim vymienat/instalovat senzory do kazdeho kolesa a okrem toho, ze to je drahe, je to vraj aj netrivialna operacia a nechcel by som si to nechat niekde dofusovat v pneuservise...
Dik.
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Re: F20 - monitorovanie tlaku v pneu
Piatok, 5. Septembra 2014, 14:41
stanleyy napísal:
Caute,
Dik.
ja mam aj senzory, je to standard uz teraz. ukazuju mi sice o 0,2 menej, ale je dobre vidiet za jazdy ze je tlak ok.
pri nahlom poklese tlaku ti to rovno zobrazi hlasenie a nerozjazdis si gumu...
len po dofukovani/vyfukovani gum si v iDrive daj reset snimacov, lebo ti bude po rozjazde hlasit pokles tlaku :-)
takto nejako to vyzera: http://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=581941
RDCi ventil stoji pokial viem cca 50 eur.
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
stanleyy
Piatok, 5. Septembra 2014, 14:45
uz som to zistil, je to standard od 03/2014.. bmw si zasa hra na vlastnom piesocku, hajzlici :) Mozem rovno dat 2 kila za senzory a este sa k nim objednavat na prezuvanie.. ech..
Inak - neviem co ich viedlo k tomu neukazovat teplotu v pneu. To cidlo im dava tlak aj teplotu, cize je to fakt len politicke rozhodnutie (nezmyselne)....
winter
Auto: G05 X5 45e
Piatok, 5. Septembra 2014, 15:02
stanleyy napísal:
pokial viem, tak povinne je to koli EU. na BMW nadavas zbytocne. teplotu to nezobrazuje asi preto, lebo "nizsi model" ](*,)
stane sa nieco ked tam tie senzory nedas? bude to hlasit zavadu?
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
stanleyy
Piatok, 5. Septembra 2014, 15:07
winter napísal:
to s tym EU pocujem prvy krat - to akoze aj kazda Fabia za 8k bude mat TPMS? Nestaci im jednoduchsi co meria rozdiel rychlosti kolies?
Ked nedas senzory, tak by to malo hlasit chybu - aspon tak to robilo pri starsich modeloch s TPMS. Rozmyslam to nejako odobrat z VO listu a proste to nepouzivat... Mal som asi 5 defektov dokopy na predoslych BMW, z toho 2 take, ze bola pneu okamzite na nule a ABS system vzdy zafungoval bez problemov.
Nevidim vyznam tam mat senzory, ktore ukazuju zle (stale mi to ukazuje nizsi tlak a zda sa mi, ze cokolvek dofukam, tak je tam 2.2) a este su s nimi problemy pri prezuvani...
winter
Auto: G05 X5 45e
Sobota, 6. Septembra 2014, 10:23
stanleyy napísal:
ano.
http://autobild.cas.sk/clanok/189396/od ... eumatikach
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 6. Septembra 2014, 10:47
chcem vidiet ako si clovek kupuje nove nie prave najlacnejsie snimace na ventilkoch po poskodeni ci uz mechanickom v pneuservise alebo ked sa v tom vybije bateria alebo pri kupe predaji kolies :D hned cena stupne o 400+ euro
mali dat povinne snimanie cez ABS a elektronicke za priplatok koli teplote pneu a inych udajov...
stanleyy
Sobota, 6. Septembra 2014, 12:06
Podla toho clanku bolo bmw zasa proaktivne, mali to dat az od 1.11.2014...
Homologizaciu na f20 mali predsa uz davno....
whisp
Registrovaný: 18.3.2013
Utorok, 9. Septembra 2014, 09:02
Mam to aj ja. Aby to bolo dokonale tak JEDEN senzor na F20 teraz stoji cca 60€. Ano citate spravne nepomylil som sa. 4 senzory na F10 stoja tiez 60€. Takze treba dojit kym to ide. Inac nenadavajte na EU je to dobra vec a z plosnym rozsirenim na vsetky auta pojde cena brutal dolu. Ten senzor ma zabudovanu bateriu a vydrzi to zhruba 4-5 rokov (vraj). Zimne kolesa som kupil na http://www.leebmann24.de . Maju tam komplety aj s RDCi za rozumne ceny.
stanleyy
Utorok, 9. Septembra 2014, 09:05
whisp napísal:
vidim, ze leebman vygoogli kazdy :) ja som si tam kolesa nevybral, a 250 eur z principu za senzory nedam, radsej si to na aute prekodujem na ABS. Ktore funguje rovnako spolahlivo, teda az kym clovek nechyti 4 defekty naraz.
stanleyy
Utorok, 9. Septembra 2014, 09:29
no dobre, zasa az take tragicke to nebude:
http://www.leebmann24.de/rep-satz-schra ... i-f56.html
12.50 za kus sa este da.
whisp
Streda, 10. Septembra 2014, 06:31
Jo vidim ze to uz opravili. Este tak mesiac dozadu to za takuto cenu na F20 nebolo mozne kupit nikde nie len na leebmann24.[/size] Ja som kupil maju komplet uz s RDCi a vyslo to za taku cenu ze ked som odratal gumy u nas kolko by stali tak som to dalej neriesil.
whisp
Utorok, 23. Septembra 2014, 11:27
Opravujem dnes som si to pozrel lepsie toto je iba ventil do RDCi modulu. RDCi modul pre F20 stoji 60€ http://www.leebmann24.de/rdci-radelektr ... 5-f15.html
