lv3x
Registrovaný: 12.6.2014
Auto: bmw e65
bmw e65 735i problém s vodou
Sobota, 4. Októbra 2014, 15:23
Takže po novom mam 735i e65
Neviem vobec co mi tecie ale v poslednom čase ked pridem rano pri auto tak mam mlaku pod autom.pozrem sa pod veko na nádržke vody chladenia a mam tam presne rovnako vody ako pred tym( medzi min a max)
Nechápem prečo mi to robi ked v servise mi menili termostat , že to bol problem. Pocas jazdy si vzdy kontrolujem teplotu motora 105°C normal.
Tetaz som isiel 350km a ziaden problem. Tu vytýčenu vodu som aj ochutanl zo zeme a nieje to voda do ostrekovačov. No skúste niečo na toto povedať. Alebo sa ma aj spýtajte ja vam odpoviem ked nebude nieco jasne.diky
Naposledy upravil/-a lv3x v Štvrtok, 9. Októbra 2014, 01:42, upravené celkom 1 krát.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: tecie voda alebo nieco...
Sobota, 4. Októbra 2014, 15:49
no aj chladiaca zmes ma svoju chut. ak je ta vody bez chuti tak moze byt jedine dazdova alebo skodenzovana z klimatizacie
Pondelok, 6. Októbra 2014, 19:13
lv3x napísal:
zeby ti prdol povestny o-kruzok ?
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Utorok, 7. Októbra 2014, 08:10
no to by sa mu stracala voda z chladica, nie?
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Streda, 8. Októbra 2014, 13:27
Oprav si nazov temy podla pravidiel
lv3x
Auto: bmw e65
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 01:36
Nemyslim si ze to je ten spomínaný O krúžok. Keby to bol on tak mi vytecie nakomplet voda. Rostrhne tu trubicu a vytecie vsetko von a vobec by som na tu istu vodu nespravil cca 1500km...
Ďalej ta voda co som ju ochutnal chutila sladko ale aj trocha kyslo (Ostrekovac to nieje).
Ani klima mi netečie aspon myslím lebo klimu si ja nepustam. No proste kaslem na to budem si zatial kontrolovať vodu každé rano ako mi kazali v servise a uvidím. A ozaj ďalšia možnosť je že vraj prasknute tesnenie hlavy motora...ale zase tam su priznaky ktore moje auto nema..ako napr. biely dym s výfuku, chladiaca kvapalina by bola trochu masnejsia aj ked odsrobujem veko nadrzky nemam tam ziadny masny povlak...hmm
Auto nehlási žiaden problém proste nechapacky...
Lopo
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 09:54
lv3x napísal:
To ze si ju nepustas este neznamena ze materialy nestarnu ;)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Re: bmw e65 735i problém s vodou
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 21:33
O- kruzok tecie pomaly!!!!!
lv3x
Auto: bmw e65
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 21:46
Celý týždeň som si pozeral vodu a stale bolo dobre..dnes rano som kontroloval bolo dobre (medzi min a max)...a taktiez dnes večer som kontroloval a musel som doliat asi 0.75l vody...takze to bude ta voda co som mal tu kaluz minule pod autom...ked budem mat cas hned v stredu idem do servisu a dam vediet co to bolo..
Piatok, 10. Októbra 2014, 06:46
Takze O-kruzok KO... priprav sa na riadnu palku za opravu...
lv3x
Auto: bmw e65
Piatok, 10. Októbra 2014, 09:02
Mohol by mi niekto poradit nejaky dobry servis.nie autorizovany lebo tam by mi chceli menit aj dobre suciastky ako ich poznam...
Piatok, 10. Októbra 2014, 09:13
Odkial si ? Mozno by som vedel poradit.
lv3x
Auto: bmw e65
Piatok, 10. Októbra 2014, 21:38
Partizánske. ..ale to je jedno kde to bude len nech su to neni klamary a nech robia dobru robotu za ktoru dostanu aj patrične zaplatene...ziadny suflikanti..
Diky
lv3x
Auto: bmw e65
Nedeľa, 12. Októbra 2014, 22:49
Prasknute tesnenie hlavy motora...dobre? Odbornici ...
Pondelok, 13. Októbra 2014, 06:30
tie nezvyknu praskat, ako nato dosli? mas tesnenie v ruke, ze to vies?
ked uz budes mat dole hlavy, vymen si tu 5eurovu trubku na ktorej je O kruzok, apson tu agoniu predlzis.
