Loverko
Registrovaný: 18.3.2014
Auto: BMW 730d E65
BMW e65 nefukčna hydraulika otvarania kufra
Nedeľa, 8. Júna 2014, 16:36
Ahojte, cital som už témy ktoré su tu o tomto probleme no nic presne ako mam ja. Casom mi nejak blblo to otvaranie ze islo velmi tazko az vcera sa uz neotvoril. Len mi ho pekne odomkne pootvori pri odomknuti bud cez kluc, tlacitko alebo z vnutra, ale neotvori vobec ten motor sa ani nesnazi tlacit ani pri otvrani ani tlacitko na zatvaranie vobec nereaguje. Aj som to rozobral a sledoval ten motorcek pri zatvarani ale jednoducho ani ŤUK. Olej je tam mierne pod riskou.
Moja otazka: vyriesilo by to doliatie oleja alebo jednoducho to treba vymenit cele. Pytam sa aby som zbytocne nekupoval olej ked to treba cele vymenit alebo naopak.
Alebo viete nejaku radu ci to moze byt len poistka alebo nejaky modul alebo nieco ked sa jednoducho ani nezapne.
MOC DAKUJEM za kazdu radu!
Re: BMW e65 nefukčna hydraulika otvarania kufra
Nedeľa, 8. Júna 2014, 21:00
Da sa to zdiagnostikovat,ale casto odchadza piest,alebo senzor pozicie.....
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Nedeľa, 8. Júna 2014, 22:20
Este som sa vtom vrtal a presiel som vsetky poistky, je poistka ta najvacsia 50, tak som ju dal o jednu poziciu vpred a zrazu to ide. No nikdy som sa v poistkach nehrabal, nechapem ako to, ze to ide, lebo som ich mal otvorene prvy raz a nemala sa sama ako prehodit na inu poziciu. Takze zatial problem VYRIESENY.
Nedeľa, 8. Júna 2014, 22:25
Ešte napiš z akej pozicie do akej si to prehodil, len tak pre zaujmavost.....
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Sobota, 2. Augusta 2014, 15:12
z pozicie 82 na 81.... len nechapem ako to mohlo predtym ist.
Sobota, 2. Augusta 2014, 15:29
Nemohlo,lebo poziciu 82 v 7er nieje obsadená......pozeral som wiring diagram......81 je pre modul tailgate....
Loverko
Auto: BMW 730d E65
Sobota, 2. Augusta 2014, 18:42
ja viem ze tam nieje nic ale vazne to tak bolo, uz som vytiahol celu hydrauliku kontroloval ci tam je tam dostatok oleja a bol som zufaly. Nakoniec som to chcel objednat za nejakych 200e cez ebay. No na koniec som pozrel poistky a vidim ze v 81 kde je kufor nieje nic a v 82 kde by nemalo byt nic je poistka tak som to prehodil a zrazu ZAZRAK ide to na 100%.
Vobec nechapem ako sa to mohlo stat, nikdy som sa s poistkami nehral! Stalo sa to ako som bol v jednom hotely a rano ked som si siel dat kufre do auta uz to neslo. Takze jedine, ze by mi to niekto v noci v hotely prehodil :D :D :D
Sobota, 2. Augusta 2014, 22:16
No hotelovy škriatok....... :mrgreen:
