lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
E65 730D NEJDE.. Súrne potrebujem radu
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 14:32
Keď som naposledy menil olej, tak som si ho nastavil na 30000 km. Po najazdení 15000 km mi začalo vypisovať, že má ísť auto do servisu na výmenu oleja, tak som ho znovu resetol na 30000 km a jazdil som ďalej asi 1000 km. Dnes som ho predsa len vymenil spolu so všetkými filtrami a aj odlučovačom oleja. Po výmene som chcel olej znovu resetnúť na 30000 km, ale nešlo to... stále tam svietilo 29000 km do výmeny a za týmto údajom je aj krúžok. Ten kžúžok mám aj pri mikrofiltri a brake fluid.... tieto položky neviem resetnúť. Ostatné položky, kde ten krúžok nie je, sa mi resetnúť dajú. To však nie je všetko. Chcel som auto naštartovať a nič.... ani trt... kontroly svietia a nič.... aj som odpojil baterku na 5 minút, ale nepomohlo...... Viete mi niekto poradiť, že kde je problém?
Re: E65 730D NEJDE.. Súrne potrebujem radu
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 14:39
Indikacia servisnych intrevalom nema s startovanim nic spolocne. Berie ti normalne kluc a ked stlacis start tlacitko, nic sa nedeje? Skus pomerat prud do startera, resp. samotny starter.
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 13. Apríla 2014, 15:16
Problém som už odstránil, bolo to mojou hlúposťou... ](*,) ako na smrť som zabudol na kód imobilizéra. Stále mi však nejde do hlavy, že prečo sa mi nedá prestaviť interval výmeny oleja z 29000 na 30000 km.
Utorok, 15. Apríla 2014, 15:36
lolko111 napísal:
da sa nastavit na kolko chces, ale len cez diagnostiku, cez budiky sa neda nulovat stale, musis prejst mozno 2000-3000km az potom sa da vynulovat. Kludne to nechaj na 29tkm, stejne je to variabilny interval a neodcitava sa podla najazdenych km ale aj podla toho ako sa s autom jazdi.
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 16. Apríla 2014, 07:55
OK. To s tou variabilitou som si už všimol.... po výmene pred dvomi rokmi reset na 30000 km a po 15000 najazdených už pýtal výmenu.... maškrtník jeden :mrgreen:
tvaroh
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: Audi R8 quattro perf
Štvrtok, 17. Apríla 2014, 14:00
lolko111 napísal:
da sa to resetnut cez BC len ked si uz odjazdil 70% intervalu tusim, alebo 30? :D neviem ale je to na dake % cize neresetnes 2x po sebe
KÓDOVANIE F a G modelov v BA
U11 plugin
G02 BMW X4 EX
G31 BMW 5 tourig EX
F48 BMW X1 xdrive EX
F15 BMW X5 xdrive EX
F10 BMW 520d Mpaket EX PRÍBEH
E91 330xd EX
