lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
E65 zadné opierky hlavy prestali fungovať - VYRIEŠENÉ
Piatok, 4. Apríla 2014, 09:44
Ahojte. Viete mi niekto poradiť kde nájdem poistku zadných opierok hlavy? Prestali mi z ničoho nič fungovať a iný dôvod ako poistka ma nenapadá. Vďaka
Naposledy upravil/-a lolko111 v Utorok, 8. Apríla 2014, 09:12, upravené celkom 1 krát.
Re: E65 zadné opierky hlavy prestali fungovať
Piatok, 4. Apríla 2014, 10:06
F75,F78 vzadu na boku kufra... tieto veci ovladaju ale sedackove moduly, mozno je problem v nich... skus najprv odpojit na pol hod bat, a vyskusaj znova... obcas sa to vie zblbnut... :-"
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Piatok, 4. Apríla 2014, 13:25
hlavne to by na tych sedackach nefungoavalo viacero veci, nie len opierky :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Piatok, 4. Apríla 2014, 17:15
No ved ano, ale asi tam nic ine nema... v zaklade tam je len opierka, max. este vyhrev... :-"
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 4. Apríla 2014, 17:30
no..... mám tam len vyhrievanie a to funguje..... takže teraz? ak odpojím baterku na polhodinu a zapojím ju späť, nič sa nestane? nevynuluje to nejaké nastavenia, alebo čo? som počul (neviem, či je to pravda), že aj pri výmene batérie musí to auto byť pripojené na nejaký náhradný zdroj....
Piatok, 4. Apríla 2014, 18:53
Neboj sa,nic sa nestane... nahradny zdroj atd su rozpravky... jednoducho tym urobis reset... bud to pojde alebo nie... potom ries dalej
lolko111
Auto: BMW730D
Sobota, 5. Apríla 2014, 14:47
OK.... zajtra odpojím baterku a potom napíšem, že čo to urobilo :-) stačí odpojiť len mínusový kábel z baterky?
Lopo
Sobota, 5. Apríla 2014, 20:54
stacilo by odpojit plusovy :) je lepsie odpajat napajanie, nez uzemnenie ;)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Sobota, 5. Apríla 2014, 21:05
Snad si to myslel ironicky,ze??Lebo vzdy sa odpaja minus,vysvetlovat preco nemusim snad...;))))
Lopo napísal:
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 10:09
Teda ja netuším, že prečo sa má odpájať mínus, ale odpojím mínus.... :mrgreen:
hlavne nech to pomôže
lolko111
Auto: BMW730D
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 19:34
Nepomohlo.... viete mi poradiť ešte niečo iné? Pod sedačkou je nejaký modul? alebo niečo, kde sa mohli dodrbkať nejaké kontakty? Ako som už napísal. Mám to v základe, čiže okrem opierok len výhrev. Poistky v kufri F75 a F78 ani nemám. Pozeral som poistky 56 a 57, ktoré asi majú niečo spoločné so sedačkami, ale tie sú v poriadku.
Nedeľa, 6. Apríla 2014, 19:48
Daj VIN.
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 7. Apríla 2014, 06:08
WBAGM21070DR48169
Pondelok, 7. Apríla 2014, 08:47
Tak som pozrel schemy, ty mas obyc sedacky... chod na diag., co pise modul sedaciek A156, rear seat satellite... a pripadne pozri pod sedackami, ci nie su niekde poskodene kable... je to napajane z F57, ak je OK, ten modul ma nejaky problem...
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 7. Apríla 2014, 09:17
vďaka za radu ... vyskúšam diagnostiku.. predtým ale ešte zapnem a vypnem prepínač blokovania okien pri vodičovi.. chalanisko na českom fóre mi písal, že mal to isté a toto mu pomohlo.. nechápem.. ale skúsim :-)
ešte niečo.. ten modul sa kde nachádza?
