patolog7
Registrovaný: 5.8.2011
Auto: bmw e60 M5 2007
strasne cmudi e65
Utorok, 11. Júna 2013, 21:35
chcel by som sa vas opytat. mam e65 750i 2006 a ked stojim na mieste alebo v kolone tak mi zacne ist modry dym ale iba kym stojim ako nahle sa pohnem uz je vsetko ok.kamarat ma ten isty motor len 2005 a tiez mu to robi? je to normalne??? diagnostika neukazuje nic.dakujem
Re: strasne cmudi e65
Streda, 12. Júna 2013, 10:52
semeringy na ventiloch.....
patolog7
Štvrtok, 13. Júna 2013, 06:00
si si isty?
Štvrtok, 13. Júna 2013, 06:03
na N62 je to celkom častý problém
po studenom štarte nezadymí?
patolog7
Sobota, 15. Júna 2013, 13:45
po studenom vobec ale vsimol som si ze ked zacne dymit tak mi stupnu otacky o kusok hore
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Nedeľa, 16. Júna 2013, 17:42
Jedna 750i sa prave robila v BayernPartner vo Zvolene, ten isty problem s dymenim.
Presne ako sa pise hore...su to semeringy ventilov. Problem je ze sa musi rozhodit
pol motora takze oprava 2-3 tyzdne.
Pondelok, 17. Júna 2013, 20:10
2-3 tyzdne vymena ventilovych gufier? :D
patolog7
Sobota, 22. Júna 2013, 17:01
kaslem na celu opravu idem to asi predat. uz ma to zacalo nudit.je to slabe na mna ale luxus paradny
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Štvrtok, 11. Júla 2013, 12:46
najprv skontroluj(vymen) membranu odvetrania + separator oleja..... ventilove semeringy sa menia na 15-20 rocnych autach....aha jedine zeby Long Life olej im pomohol =D>
patolog7
Piatok, 12. Júla 2013, 06:16
dakujem za odpoved
Utorok, 23. Júla 2013, 09:21
Tak odvetranie motora je samozrejmostou, to sa prejavuje aj pri studenych štartoch......AK niekto lial 10w60 tak nieje problém mat aj semeringy vypečené pri 250 000KM.....ale separator je prva vec ktoru treba vymenit,ako píšeš....
patolog7
Streda, 24. Júla 2013, 17:24
TT-SIMIK napísal:
kde najdem ten separator?
E38
Auto: E38 740i
Pondelok, 29. Júla 2013, 09:05
na ventil dekloch, vid link, je to diel cislo 13, potrebujes ich 2 ks.... cislo dielu zisti podla svojho VINka
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... ead_cover/
patolog7
Pondelok, 29. Júla 2013, 21:38
E38 napísal:
dakujem ti za tvoju ochotu. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
