JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
čistenie klímy ozónom (odkial ťahá vzduch pri vn. okruhu)e65
Utorok, 14. Mája 2013, 07:54
čaute,
snažil som sa kamaratovi vyčistiť klímu (najprv spreje, potom ozón), no nepomohlo to. #-o
neviete odkial ťahá vzduch pri vnút. okruhu :?: ja som to dak k nohám spolujazdca, ale žiadna zmena a ked sme to čistili sprejmi (penové spreje s hadičkou, nie tie voňačky) tak sme to striekali za pel. filtre. Ako sa dostať bližšie k výparníku :?:
Naposledy upravil/-a JOKO020 v Pondelok, 10. Júna 2013, 14:39, upravené celkom 1 krát.
ex:
E46 330CD Mpak
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Re: čistenie klímy ozónom (odkial ťahá vzduch pri vn. okruhu
Streda, 15. Mája 2013, 12:11
co som pocul ja tak sa to robi pri zapnutom vnutornom okruhu a ozon nasmerujes tam odkial taha vzduch vedsinou to byva pri nohach niekde a robi sa to 30-45 min
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
JOKO020
Auto: E61 525d
Streda, 15. Mája 2013, 22:47
Jasne, viem ako sa to robi, ale neviem odkial taha vzduch vnutorneho okruho. Skusal som to s dymom od cigarety pri zapnutom vn. Okruhu ale nikde dym nenatahovalo, viem ze napr. Pri megane 1 taha vzduch vn.okruho od noh sofrea. Pytam sa preto ze som masinku dal pod nohy spolujazdca ale auto bolo vidiyelne zadymene a stale klima smrdi
ex:
E46 330CD Mpak
matomendoza
Registrovaný: 12.4.2008
Auto: e39,e38
Štvrtok, 6. Júna 2013, 23:59
a co keby ste sa pozreli na toto 8)
je to po DE ale su tam obrazky
daju sa objednat u BMW,alebo pouzit nejaky iny filter
alebo ich staci len vyprat v roztoku s 1/2 octu a 1/2 jari
este som to neskusal ale budem cez WK
potom sa pochvalim 8)
na dezinfekciu pouzil etylalkohol 70%
POZOR nie cesky metylalkohol :mrgreen:
pri praci majte ale vsetko otvorene
je to riadne silne
striekat do otvorov pri motore pri spustenom fukani na 2/3 alebo naplno
zavret kapotu,pootvarat vsetky vyduchy
po par minutach prepnut na vnutorny okruch
opakovat aj striekanie do sania
do vtedy kym ste si neni isty
potom nechat auto vyvetrat
pise ze minul 250 ml
ale zalezi od zanesenie
mozno to este opakovat alebo pouzit nieco konkretne nato dezinfekciu
ale nie ze sa budete aj vy dezinfikovat :shock:
Filter.pdf
(2.02 MiB) 193 stiahnutí
b m w e 38 735 i A individual
geboren in Dilgolfing am 24.04.2001
Gewicht:1925 kg/Länge:4984 mm
b m w e 39 525 t d s
geboren in Dingolfing am 6.11.1997
Gewicht:1655 kg/Länge:4805 mm
vw passat 2.8 v6 synchro excrash
matomendoza
Auto: e39,e38
Piatok, 7. Júna 2013, 22:25
caute
dnes som vymontoval filtre vnutorneho okruhu(obr č.1)
a vypral filtre(roztok 1/2 ocot a 1/2 jar)
a vysledok/obr č.2)
myslim ze moze byt
dezinfekciu som nerobil,dako nebol cas
snad niekedy inokedy
JOKO020
Auto: E61 525d
Pondelok, 10. Júna 2013, 14:38
Prepacte, ja som zabudol doplnit ze sa jedna o e65 730d
ex:
E46 330CD Mpak
matomendoza
Auto: e39,e38
Pondelok, 10. Júna 2013, 16:32
cau
no dost skoro si to napisal
ale to neva
hadam to aj druhym pomoze
pozeral som na etk a na E65/66 som nic take nenasiel
na e38 je to poz.13 :thumbup:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... ditioning/
a na e 65/66 :?:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E6 ... ditioning/
nic take neni
alebo sa opytaj v nitre bmw servise
mozno tiez nebudu vediet :mrgreen:
zdar
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
