hlavamato
Registrovaný: 26.8.2012
Auto: BMW 745 Li (E66)
745 Li ENGINE FAULT REDUCED POWER
Štvrtok, 7. Marca 2013, 17:25
Ahojte, mám 745 Li, r.v.2003, vyhadzuje mi chybové hlásenie "ENGINE FAULT REDUCED POWER", musím vypnúť motor a znovu naštartovať a auto ide chvylu bez problemov, bez toho chybového hlásenia. Po pár kilometroch sa situácia opakuje... Skoro vždy to robí pri zastavení, keď ostane motor bežať na volnobeh (semafory)... Denne sa mi to stáva 10-15 krát pri jazdení v meste. Tiež sa to stane, keď prudšie pridám a potom, len trochu pridávam plyn. Bol som aj na počítači, tam chybu ukázalo, ale dala sa vymazť, bez opravy. Stretli ste sa niekto s tým? Keď mi vie niekto poradiť, tak vopred ďakujem.
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Re: 745 Li ENGINE FAULT REDUCED POWER
Štvrtok, 7. Marca 2013, 18:52
Robíš to najhoršie čo môžeš. Postupne podľa mňa motoru ubližuješ. Chybu treba napraviť nie len vymazať. Neviem ti ale poradiť len isto to nenechaj na jazdení cez vymazané chyby. Držím palce
Štvrtok, 7. Marca 2013, 21:33
Akú chybu píše na diag. ?
motoking
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: e65
Štvrtok, 7. Marca 2013, 22:03
To iste som mal aj ja,chyba bola na valvetronicu.Konkretne bol vadny ludovo povedany sulec na pravej strane na vrchu motora.Su dva,tusim to nataca ventyl.Vyzera to ako motorcek a ma na sebe snek.
Piatok, 8. Marca 2013, 01:43
hlavamato napísal:
a aku chybu to ukazalo? to ze sa sala vymazat je normalne, chyby sa daju vymazat, ale hned ako nabehne znovu hlasku ENGINE FAULT apd, chyba sa ulozi znovu :lol:
A od toho sa treba odrazit :)
Piatok, 8. Marca 2013, 12:18
Ten kto ti to zmazal, ti mal aj povedať,prečo je tam tá chyba....tak to riešim ja a potom riešime aj auto,ked treba... ](*,)
hlavamato
Piatok, 8. Marca 2013, 12:47
Dik všetkým, čo ste sa, zaujímali o moj problém a prispeli svojími skúsenosťami.
motoking
Auto: e65
Piatok, 8. Marca 2013, 15:53
To bude tvoj problem.Mam na predaj lavu aj pravu stranu 100% stave teda aspon zatial ;)
MUF_IV
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: E60 530D
Sobota, 25. Mája 2013, 17:57
jaky je princip toho valvetronicu ?
Štvrtok, 30. Mája 2013, 00:42
ten motor sa da aj nakalibrovat cez diagnostiku, teda skusit to. Ak je vadny, tak sa to na diagnostike prejavi. Ak bol demontovany, musi sa to robit. Robil som to uz na par autach. Na jednom stale neuspesne az sa nakoniec ukazalo (u semtexa) ze chlapci co to pripajali naspat, zabudli zapojit steker to RJ valvetronicu.
