matopresov
Registrovaný: 21.2.2011
Auto: e65
e65 dobijanie akumulatora
Utorok, 16. Októbra 2012, 19:14
Caute vsetci,
davam zajtra znamemu v servise dobit akumulator na mojej e65 730d facelift. Viete mi povedat, ci su na to nejake specialne sposoby odpajania/pripajania baterie, popripade aj nejake specialne dobijanie? Je potrebne po dobiti bateriu cez diagnostiku zaregistrovat, alebo sa to tyka len novej baterie?
Dik za kazdu radu.
motoking
Registrovaný: 31.10.2012
Auto: e65
Re: e65 dobijanie akumulatora
Sobota, 3. Novembra 2012, 11:04
ja moju baterku dobijam priamo cez motor.Ziadne odpajania atd.....jedine keby si daval inu kapacitu baterie 110Ah-100Ah tak sa odporuca auto dat na PC a resetovat dobijanie alternatora aby si nedo... :D baterku.
Sobota, 3. Novembra 2012, 11:43
ked sa meni bateria,tak sa registruje a koduje kapacita......to je všetko,pri dobíjani nič netreba.....akurat dat kable správnou polaritou..... :mrgreen:
matopresov
Auto: e65
Sobota, 3. Novembra 2012, 11:58
Dik za radu aj ked je uz dlho po dobijani :)
Kazdopadne, po dobiti technik konstatoval, ze ma baterka vyuzitie 0%, ze zatial naskoci, ale pred tuhymi mrazmi ju treba cim skor vymenit. Zacal som zistovat co stoji taka baterka a v AMS mi povedali, ze pre tento model auta ponuka znacka VARTA len nejaku specialnu co malo kto kupuje so systemom START/STOP, ktora stoji cca 300eur, co si myslim, ze je dost.
Viete mi poradit nejaku inu moznost, alebo neostava mi nic ine, len kupit tu za 300eur?
Dik za odpovede.
motoking
Auto: e65
Sobota, 3. Novembra 2012, 12:50
Ja mam dobre skusenosti co sa tyka Varty.Sam mam v aute Vartu Blue dynamic 100Ah a max spokojnost.Mna stala po zlave cca 140e a mam dost el.v aute.
KAJO505
Registrovaný: 6.6.2011
Auto: e39 530d, e66 745li
Sobota, 3. Novembra 2012, 17:41
Ahoj ja do mojej 745i som dal tuto mal by si dat tiez s oznacenim AGM tu mas link na dobru stranku http://www.battery-import.cz/autobateri ... a--ek900-2
KAJO505
Sobota, 3. Novembra 2012, 17:43
A este som zabudol daj ju zapisat cez pocitac... hodne stastia :D
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 3. Novembra 2012, 20:13
matopresov napísal:
Dik za odpovede.
Cena baterie Varta AGM pre tvoje auto je max. 200 €. Skus pohladat aj na nete a urcite ju najdes este lacnejsie.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Pežot
Piatok, 16. Novembra 2012, 21:53
Keď nechám auto dobiť normálne v garáži cez motor, pri vypnutí a zamknutí auta, nič sa mu nestane? Alebo ho nezamykať? :)
Sobota, 17. Novembra 2012, 12:30
varta nieje ok baterka,neodporúčam!!!!!!!vela zlych skuseností......
matopresov
Auto: e65
Piatok, 29. Novembra 2013, 09:47
Ahojte,
trochu to tu ozivim.
Vcera som vymenil bateriu, bola tam origo BMW 90Ah a 900A, ja som dal VARTA blue dynamic 95Ah 830A. Isiel som ju dat nakodovat do BOSCH CAR SERVIS v Presove kde mi ale povedali, ze ak som zmenil udaje resp kapacitu baterky tak sa neda zapisat, ze musim dat presne taku aka tam bola. Je to naozaj tak, teda ak ju nezapisem cez diag. bude mi teraz alternator dobijat novu bateriu tak ako povodnu a tym padom mi po kratkom case odide?
Popripade nemate nejaky kontakt na cloveka s diag. v blizkom okoli, ktory to vie zapisat aj takto?
Dik za odpovede.
Piatok, 29. Novembra 2013, 10:03
To je do E65 biedna baterka, predaj ju niekomu a kup aku treba, 90Ah aspon nejaku vyssiu triedu Bosch silver, start-stop alebo ideal AGM... a nemusis nic kodovat, iba zaregistrujes vymenu. Aj tak najlepsie je original BMW, vydrzi velmi dlho.
matopresov
Auto: e65
Piatok, 29. Novembra 2013, 11:09
Teraz si ma sice nepotesil, no nemienim ju teraz po 2 dnoch predavat ani neviem komu a kde a kupovat novu. Ked povodna drzala 8 rokov, tak mi tato snad neodide po mesiaci a vydrzi aspon polovicu toho co povodna. Alebo je to az tak slaby akumulator?
Kazdopadne v mnou spominanom servise vraveli, ze nemoze ist ani nizsia ani vyssia inak to nezapisu, mne ide preto o to, ci nevieto o niekom kto by to vedel?
Kwaky
Registrovaný: 5.1.2011
Auto: 2013 BMW F13 640i
Piatok, 29. Novembra 2013, 11:17
Blbosť. Ja som mal 90ah Energizer, a to auto ledva fungovalo s tou baterkou (vypínanie motora za jazdy !! same chybové hlášky) pritom baterke nič nebolo, daroval som ju kamošovy, ten ju hodil do golfa 1,1i a štartuje mu to auto ako rotačný gulomet :mrgreen: Dal som do sedmy novú VARTU Silver dynamic 110Ah, odvtedy ani jedna chybová hláška a ani jeden problém, auto štartuje na lusk :thumbup: a normálne som ju dal zapísať a žiadny problém, dá sa zapísať aj väčšia kapacita, akurát asi hoši v Bosch sú trochu lamy..
2012 AUDI A7 3.0 BiTDI S-Line - Ex
F01 730d mod. 2012 - Ex
E65 745i - Individual - Ex
E39 528i ///M - Ex
Piatok, 29. Novembra 2013, 11:27
Hoši nie sú lamy, ale 95Ah sa nedá... je možnosť 90/110Ah.
