Keny077
Registrovaný: 29.1.2011
Auto: e65
e65 730d "rest"
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 09:27
caute, za akych podmienok funguje funkcia rest? nejako mi to nejde... :(
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: e65 730d "rest"
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 10:32
To myslíš ako kúrenie zvyškovým teplom po vypnutí motora?
Keny077
Auto: e65
Re: e65 730d "rest"
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 11:27
hej, presne to...
items
Registrovaný: 26.7.2012
Auto: Bmw 730D e65 2003
Re: e65 730d "rest"
Piatok, 14. Septembra 2012, 21:11
mas to popisane tusim v manuali ...ale co ja viem treba mat baterku v dobrom stave a vonku musi byt chaldnejsie neviem presne kolko stupnou nechcem ta zavadzat.. ked nezabudnem pozrem ti to v manuali
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: e65 730d "rest"
Piatok, 14. Septembra 2012, 21:14
Ze ked zhasnes motor a zapnes to, tak ti to fuka este niekolko minut teply vzduch.
items: to asi nebude zavisle na vonkajsej teplote ako webasto. To je to iste, ako ked si v lete nastavis v interieri teplotu 30 st. Ten teply vzduch ti fuka hocikedy.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Keny077
Auto: e65
Re: e65 730d "rest"
Sobota, 15. Septembra 2012, 00:17
no cital som to, vsetky podmienky som splnil ale aj tak to nejde, pravdepodobne zato ze motor neviem zohriat na pracovnu teplotu tj. od 85 az 90°C, mam v prdeli termostaty a 75°C mu asi nestaci, musim ich vymenit, snad to potom pojde...
items
Re: e65 730d "rest"
Sobota, 15. Septembra 2012, 22:27
serwo.. no moze byt nehadam sa ale ked uz si spomenul webasto tak ked si nastavim tie casi zapinania tak ono kedy to zacne kurit alebo ako to finguje viem ze musi byt vonku chaldno len neviem ono sa to zapne samo to webasto ci sa to niekde este nastavuje zvlast? a tie nastavenia pre tie sedacky to tiez nechapem cital som aj manual ale som z toho tupi :D niako neviem nic tam nastavit .ci to sa nastavuej az ked je vonku chaldno ?
Dakujem
serwo
Auto: E39 528iA
Re: e65 730d "rest"
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 10:41
Ked si nastavis na webaste casovac, tak sa ti pusti, ak je vonku menej ako 16 st. Priamo z iDrive ho mozes pustit kedykolvek. Neviem, aky problem mas so sedackami. Ak ti ide nastavenie miesta vyhrevu (nastavuje sa nezavisle od seba opierka a sedak) v iDrive, tak najprv musis zapnut vyhrev sedacky a az potom sa ti spristupni ta funkcia v iDrive, ktora je tam inak nepristupna. Samozrejme, po nastaveni vyhrevu sedaka a opierky ti to uz tak zostane v pamati.
EX - BMW E39 528iA
items
Re: e65 730d "rest"
Pondelok, 17. Septembra 2012, 20:02
diky za radu tich sedaciek :)
Re: e65 730d "rest"
Sobota, 22. Septembra 2012, 13:26
Funkcia rest runguje:
maximalne 15 minut po vypnutí motora
motor je zohriaty na prevádzkovu teplotu
je dostatočne nabitý akumulátor
je vonkajšia teplota nižšia ako 25stup.
Keny077
Auto: e65
Re: e65 730d "rest"
Utorok, 4. Decembra 2012, 13:32
vsetko som splnil a nic, to tlacitko vobec nereaguje...
Re: e65 730d "rest"
Streda, 5. Decembra 2012, 10:52
obehove čerpadlo v riti.......
Keny077
Auto: e65
Re: e65 730d "rest"
Sobota, 8. Decembra 2012, 12:50
mam nove..., nemalo by to mat nic spolocne s tym ze mam zamknute webasto (prihrev vody) koli nejakym chybam
serwo
Auto: E39 528iA
Re: e65 730d "rest"
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 19:00
Nie. Ked som mal locknute webasto, tak REST funkcia fungovala normalne.
EX - BMW E39 528iA
Keny077
Auto: e65
Re: e65 730d "rest"
Pondelok, 10. Decembra 2012, 21:59
no ved toto... baterka dobra, termostaty drzia, teplota motora okolo 88 az 92stupnov vonku -5 a rest nic...
