lacik404
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW 730d
E65 - vyteka ostrekovac
Nedeľa, 2. Mája 2010, 18:12
Ahojte, vie mi niekto poradit? Zistil som ze sa mi nejak rychlo mina ostrekovac a dnes som pod autom nasiel mlacku, vcera som naplnal doplna. Kde moze byt problem? Auto ma tri roky, takze nemyslim ze by to mohla byt prasknuta hadicka, aj ked mozne je vsetko. Akukolvek radu vitam. Dakujem.
adko
Registrovaný: 22.12.2008
Re: E65 - vyteka ostrekovac
Nedeľa, 2. Mája 2010, 19:53
no mlacka moze byt od kde coho :) i ked zalezi kde Ti to robi mlacku ... ci pri prednych kolesach ... tam su aj odtoky z kapoty ale aj napajanie hadiciek do trysiek
Na ktorej strane Ti to tecie ?Ak vlavo tam je napojena cela nadrz s hlavnou tryskou a hadickou do stieracou.
Najlepsie oddeklovat a tak pozriet inak nezistis a moze to byt prasknuta hadicka .. v zime Ti to mohlo primrznut a natrhnut nieco a teraz to tecie ...
lacik404
Auto: BMW 730d
Nedeľa, 2. Mája 2010, 20:00
ano, mlacka je vlavo pod nadrzkou, pred kolesom. ale asi mas pravdu, treba to kuknut, co to presne je po oddeklovani. ono to totiz nevytecie nikdy uplne, ostanu tam urcite take 2 litre tipujem.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Nedeľa, 2. Mája 2010, 21:35
lacik404 napísal:
neviem ako na E65, ale vacsinou (aj moj problem to bol na E36) ze na cerpadielku je taky otvorcek maly. mne to tade slo. ono to malo byt cosi ako pretlakovy ventil, kebyze mas upchate hadicky. lenze hadicky boli OK, tak som vymenil to cerpadlo a potom uz bol klud
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Streda, 5. Mája 2010, 11:36
Ja som to riešil na e39,lahol som pod auto a bolo jasné,e39 má dve spájane hadice,b
v spoji bola povolená,zatlacil som do seba a problém nebol.
Kamoš mal zas zle tesneni na nadobke kde je motorcek a poznám este jedneho ten mal prasknut obal motorceku komplet pozdĺž.(zrejme naraz a voda)
Krasnu sobotu si lahni pod autíčko nalej vodicku do plna,troška postriekaj nech sa to natlakuje a čakaj na kvapky .
Veľa zdaru.
lacik404
Auto: BMW 730d
Streda, 5. Mája 2010, 19:08
dakujem vam, skusim to kuknut cez vikend :)
