Včera, 11:29
Čaute klubáci,
idem si po radu ohľadom chyby na dynam drive systeme na motore N62B48. Dostávam konštantne ale viac menej náhodne (cháp chujovo ale stabilne), hlašku Dynamic Drive Inactive v priebehu jazdy. Ista hlási iba chybu 6728 ARS: Pre drive check -> (Pressure temporarily too high).
Zväčša chyba nastáva vždy keď sa zohreje hydraulicka kvapalina a zároveň nastane zrýchlenie. Potom stačí samozrejme auto vypnúť a znova naštartovať, kde Dynamic Drive zasa funguje ale po krátkom čase už vyhodí chybu aj pri kľudnej stabilnej jazde kľudne okolo 60-tky. Prešiel som viac menej celým test plánom v ISTE, kde som skončíl s hláškou na výmenu bloku ventilov Dynamic Drivu, čo mi nepríde veľmi vierohodné.
Skúšal som následne nastaviť nulové hodnoty na snimačoch tlaku v systeme, zároveň aj v senzore priečneho zrýchlenia, pričom pri resete senzora pre predný stabilizator som dostal chybu, ostatné dva išli vporiadku resetovať.
Pozeral som potom na hodnoty senzorov tlaku, či v nich nie je nejaká jasna odchylka medzi predkom a zadkom, ale musím povedať, že som to pozeral iba keď auto stálo, k ďalšej diagnostike som sa zatiaľ nedostal.
Nakoľko mam jedinu chybu iba z Pre drive check-u, domnievam sa, že môže byť chyba práve v servočerpadle, keď ostatné senzory nehlásia žiadne chyby, ale zároveň mi nejde dohlavy, že by chybná pumpa vytvárala tlak v systéme práve do vyšších hodnôt a nie naopak do slabších.
Nestretli ste sa náhodou s podobným problémom? Za každu radu budem vďačný.
