SpiKee
Registrovaný: 23.11.2024
Auto: 750Li e66
E65/E66 Tire pressure low
Piatok, 13. Decembra 2024, 10:20
Čaute,
ako tak som pozeral po fóre a nenašiel som tému k tomuto "problému".
Po prezutí auta na zimné pneu sa mi po pár minútach jazdy prejavi hlaska na palubovke "Tire pressure low". Najprv som si myslel, že mi v pneuservise odpalili snímač tlaku lebo gumy držia vzduch už týždeň plus som ich skusil dofúkať aby som sa uistil, že naozaj niesu podhustené, ale ako som sa tak dočítal na fórach, tak som len dilino a neresetoval som snimanie tlaku po prezutí. Ak to správne chápem tak E65/E66 mohla mať dva typy snímania tlaku. Jeden sú samotné snímače v pneu teda v iDrive TPM(Tire Pressure Monitor), alebo ten druhý ktorý mam ja, že ABS kocka sníma valivý odpor na kolesách a podľa toho vypisuje chybu tlaku v kolesách nakoľko letne pneu majú menší odpor ako zimné, teda v iDrive iba FTM(Flat Tire Monitor).
Otázka ale je, či neviete niekto aká je tam procedúra na ten reset resp. adaptáciu FTM, neviem nikde na nete najsť presný postup a nechcem niečo dodrbať keď to budem robiť, tak sa radšej opýtam.
Sorry za banálnu otázku, len ako zelenáč si rád necham poradiť a nebudem sa hrať na majstra, zároveň ďakujem za všetky rady.
Auto je e66 750Li r.v. 10/2005
Re: E65/E66 Tire pressure low  Topic is solved
Piatok, 13. Decembra 2024, 18:53
V menu sa to reseruje jedno aj druhe. Nastartovane a auto musi stat.
