hugo23
Registrovaný: 29.5.2018
Auto: BMW 730D
E65 Prevodovka zle radi
Utorok, 2. Marca 2021, 21:23
Ahojte,
možno mi budete vedieť poradiť, opraviť.
Prevodovka mi zle radí, medzi 1-2 trhá. Keď je motor zohriaty tak neseká. Neviem dobre zaradiť D, R. Olej v prevodovke nebol menení. Auto mám BMW 730D, E65, r.v. 2006, cca 315 000 km.
Chyby:
EGS 507C
507B
4F97
https://www.youtube.com/watch?v=u6-WmqI9UXw
Dik za rady 🤙
Re: E65 Prevodovka zle radi
Utorok, 2. Marca 2021, 22:24
Si si sam dal radu, vymen tesnenia medzi VB a prevodovkou, daj tam nový olej, zmaz adaptácie, 10 zdravasov a zarad D.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Streda, 3. Marca 2021, 10:36
10 zdravasov?? Kua, ty vieš sem tam zapíliť..... :D :D :D
hugo23
Auto: BMW 730D
Štvrtok, 4. Marca 2021, 20:10
Viete mi niekto vymeniť alebo odporučiť výmenu oleja s preplachom v prevodovke na BMW E65?
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Streda, 17. Marca 2021, 08:02
rozhodně nedoporučuju dělat žádné proplachy, mam už přes 150 vyměněných olejů v E65 automatu, vše bez proplachu, základ je ale vyměnit 4 těsnění pod mechantronikem. převodovoku necháváme ideálně přes noc nebo přes víkend kapat, prostě v pátek nájezd na zvedák, mechatronik ven, v pondělí se to složí, naplní, odvzdušní a odjezd.
lolko111
Auto: BMW730D
Streda, 17. Marca 2021, 10:53
Ktoré tesnenia máš na mysli? Teraz som kukol ETK. Je tam veľké tesnenie na vani.... potom na tom výstupku na vani je nejaký O krúžok a nič viac som nenašiel. Pri najbližšej výmene motorového oleja uvažujem aj nad prevodovkou, tak už dopredu zisťujem čo a ako. Keďže naposledy mi v servise dali do prevodovky o 1,5 litra oleja menej, tak si to už budem riešiť sám.
JaraX
Streda, 17. Marca 2021, 20:23
http://bmwfans.info/parts-catalog/E66/E ... #7588725_1
1,2
http://bmwfans.info/parts-catalog/E66/E ... ing_parts/
5,6,7
samozřejmě si to najdi dle konkrétniho vinu, ty díly jsou různé dle roku atd.
olej a vana pouze origo ZF
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 19. Marca 2021, 18:22
Chalanisko tu na fóre predáva v celkom dobrej cene olej:
https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... -1l-11062/
prípadne aj celú sadu:
https://www.filtreaoleje.sk/detail-prod ... -f01-6876/
To by malo byť ono, či?
Len na obrázku je iba 7 fliaš oleja... neviem či to bude stačiť. Už som zabudol koľko ho vytieklo keď som menil olej naposledy v servise..... keď mi potom doliali o 1,5 litra menej ako mali :D
A na tie tesnenia som na SK nenašiel e-shop. Akurát na aliexprese je na predaj celá sada.. aj 1,2 a aj 3,4,5 z ETK. Ale odtiaľ by som tesnenia do automatu asi nebral :D Takže asi kúpiť rovno v BMW... či?
Už keď som si upgradol auto androidom, tak by som pri najbližšej výmene motorového oleja vymenil aj olej v diferáku a aj v prevodovke.
JaraX
Piatok, 19. Marca 2021, 18:45
no v té sadě ti chybí to nejduležitější, šrouby jsou potřeba obvykle do roku 2003,2004, od 2004 už bývají celkem na jistotu inovované které se měnit nemusí.
těsněníčka koupíš v BMW nebo v ZF, nevím jak je to na slovensku se ZF podporou
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 19. Marca 2021, 20:21
Čo to chýba v tej sade? Si nenapísal. Je tam olej, vaňa, skrutky a aj jedno tesnenie....
JaraX
Piatok, 19. Marca 2021, 20:43
5ks těsnění pod mechatronik!!!!!!!!!!!!!
Piatok, 19. Marca 2021, 21:01
:D
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 19. Marca 2021, 21:10
Jasné....som myslel že máš na myslí ešte niečo okrem nich. Inak na E65 730d 2003 bude stačiť 7 litrov oleja ako je v tej sade? Viem že všetok určite nevytečie, takže teoreticky by aj mohlo stačiť.... či?
Piatok, 19. Marca 2021, 21:56
Ked zlozis mechatronik tak to stacit nebude. Ked prevodovka netecie a vymenis bez zasahov, ostane par deci.
JaraX
Sobota, 20. Marca 2021, 06:00
u naší to výměny s vykapáním se výmění obvykle 8,5L oleje, takže bych měl radši 9, taky to záleží čím to budeš plnit, nějakou "šprickou" je to katastrofa, my na to máme plničku, dřív jsme to dělali sodastream flaškou do které jsme tlačili vzduchu, to bylo takové jednoduché a čisté s minimálníma ztrátama
