palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
Dension Gateway 500S BT Dual-FOT
Utorok, 23. Februára 2021, 01:08
Kúpil som Dension Gateway 500S BT, aj s výhybkou na menič. Teraz je tam len slučka.
Mám 745ku, 2002ku. S meničom, ktorý chcem zachovať. Predný aj zadný monitor. Predný monitor som upgradol na FL, coding index 4.
Po zapojení Dension-u bola prv CDC položka prázdna. Do predného MMI som nahodil IPOD a MP3 možnosti. FA/VO som nemenil.
Teraz vidím pod CDC krútiacu sa položku "playlist", USB je ok, zindexované, hudba hrá, BT na prehrávanie hudby funguje.
Ako to donútiť zobraziť dalšie položky pod CDC?
Viem, že zariadenie nie je kompatibilné s E65/E66 a zadným monitorom.
Zahraničné fóra hovoria o poprehadzovaní MOST zariadení.
Dík
P.
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Re: Dension Gateway 500S BT Dual-FOT
Streda, 17. Marca 2021, 07:59
jak jsem ti psal už jinde, bude to tím že nemáš FL ASK, zapoj na test FL ASK a hned uvidíš. zadní monitor tomu nevadí, ale nic mu to nedá.
