lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
E65 predface - ručná brzda
Štvrtok, 5. Marca 2020, 12:09
Bol som na STK a ručná brzda nezaťahuje tak ako by mala. Viem ju niekde došpanovať? Vďaka
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Re: E65 predface - ručná brzda
Štvrtok, 5. Marca 2020, 19:36
budeš mít asi uhnilé lanovody, chce to vizuální kontrolu + diag co ukáže sílu zabrzdění
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 5. Marca 2020, 20:03
nie nie.... ručná brzda funguje. Lanká som menil pred pár rokmi. Len proste nezatiahne tie pakne tak silno ako má.
Štvrtok, 5. Marca 2020, 20:14
Treba dostavit,teraz pondelok sme to riesili na kamosovej E65,ale tam bolo vsetko nove....
lolko111
Auto: BMW730D
Štvrtok, 5. Marca 2020, 20:41
len chcem vedieť či sa to dá doštelovať v kufri, alebo musia ísť dole kotúče :D
Štvrtok, 5. Marca 2020, 22:27
Cez dieru na srob kolesa....V kufri nie...
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 6. Marca 2020, 08:07
Mohol by si mi to prosím trošičku podrobnejšie rozpísať? Nejako som to nepochopil. Teda až na to, že v kufri to neporiešim. Dám dole koleso a potom ktorú dieru máš na mysli? Na kotúči je 5 dier na šróby a jeden šrób ktorý drží kotúč. O žiadnej inej diere tam neviem :D A čo v tej diere musím urobiť? Ďakujem
palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
Piatok, 6. Marca 2020, 10:00
Uvoľníš parkovaciu brzdu, tlačidlom pri volante.
Zo zadného kolesa vyskrutkuješ jednu skrutku.
Dieru po skrutke natočíš na 7 hodinu pre pravé koleso, 5 hodinu pre ľavé koleso.
Skrutkovačom otáčaš ozubenou maticou (roztláčaš brzdové čeľuste), až kým sa kolesom nebude dať točiť.
Potom skrutku povolíš o 10 zárezov.
P.
imgsrc - pelicanparts.com
lolko111
Auto: BMW730D
Piatok, 6. Marca 2020, 10:05
Ďakujem veľmi pekne. Super. Ešte jedna otázočka. Pozeral som teraz jedno video ale bolo po poľsky a tí nerozumejú hádam ani sami sebe :D Keď budem skrutkovačom zaťahovať a potom povoľovať to ozubenie. Zaťahujem tak že zúbky posúvam zdola hore, alebo zhora dole? Pýtam sa preto aby som to náhodou nedojekabátil a v snahe dotiahnuť to ozubenie ho povolím a niečo mi tam vo vnútri odpadne :D :D :D Ten poliak v tom videu to už asi mal dotiahnuté a vravel že teraz to treba povoliť tak, že zúbky posúvaš zhora nadol. Ale neviem či som mu dobre rozumel. Video je tu a pre mňa podstatná časť ide od 04:25
https://www.youtube.com/watch?v=MleSd9SasoQ&t=264s
E36.325
Registrovaný: 31.1.2008
Auto: BMW e65 730d
Sobota, 27. Júna 2020, 19:30
Nazdar páni, mám taký problém s ručnou brzdou. Rozsvietila sam oranžová kontrolka (P) Motor, ozubené kolesá sú v poriadku. Kamoš vymazal chybu, motor pekne doťahoval aj uvoľňoval brzdu. Ale po ubehnutí pár metrov kontrolka sa zase rozsvietila.
Ďakujem za všetky rady.
PS: diagnostika nebola ISTA.
Sobota, 27. Júna 2020, 21:30
Lanka vymenit,chodi do koncovej polohy a potom vyhodi chybu...
E36.325
Auto: BMW e65 730d
Sobota, 27. Júna 2020, 22:12
Keď odbrzdím auto a pohnem sa vtedy vyhodí chybu.
Nemôž byt chybný abs modul?
Mechanizmus som odkryl pekne funguje.
