GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Bmw 730d e65 start
Štvrtok, 6. Júna 2019, 19:52
Ahojte chalani taky mali problémi... Keď štartuje je jedno ci za tepla ci za studena ci ráno ci večer stále keď s tlačím gombík auto začne štartovať ale mam dojem ze sa točí volajako pomaly. Baterku nemám zameranú. Proste to je také pomalé naskočiť naskočí v pohode len to točenie je akosi pomalé mi to príde a dosť. Štartér? Baterka? Ďakujem za rady.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: Bmw 730d e65 start
Štvrtok, 6. Júna 2019, 22:12
starter alebo baterka alebo slaby kontakt na kostre alebo pridrety motor.
mozeme tu 2 tyzdne spekulovat alebo zoberies ten posraty voltmeter a pichnes ho pri startovani do zapalovacovej zasuvky.
Naposledy upravil/-a xener v Štvrtok, 6. Júna 2019, 22:20, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 6. Júna 2019, 22:19
Alebo aj zle ukostrenie motora...
GhostSK
Piatok, 7. Júna 2019, 07:12
Xener a nestačí na baterku pri štartovani? No asi zoberiem volt meter lebo inak ne zistím nič. Radšej by som bol kebyže štartér alebo baterka ako hľadať ukostrenie motora atď. Pridrety by nenaml byť motor ide v poriadku. Možno sa mi iba zdá ze ma hrubší chod.
Piatok, 7. Júna 2019, 07:47
Starter....
dalo8
Registrovaný: 25.11.2014
Piatok, 7. Júna 2019, 08:16
Ja si myslim, ze starter tak isto, ale ako pisali vyssie mozeme dlho polemizovat..
GhostSK
Piatok, 7. Júna 2019, 09:31
Už ani nemusím merať už ani neotoci motorom tuknem tlačítko a je ticho 😁
GhostSK
Piatok, 7. Júna 2019, 09:52
Tak snáď štartér ale už sa nehľadám simik ma stále pravdu 😁
Piatok, 7. Júna 2019, 09:58
Moze byt, ale nemas KO bat? Rozsvietia sa aspon budiky atd. ? Svorky na bat mas riadne dotiahnute?
GhostSK
Piatok, 7. Júna 2019, 09:59
Áno áno mam všetko funguje svieti ako ma žiadna chybova hláška len ráno mi už ne štartoval na prvú ale až na druhú a teraz po odstáť cca hodinky už ani neotoci nič proste hlucho
Tak nic, zdvihak, vybrat starter a smer repas.
GhostSK
Piatok, 7. Júna 2019, 10:04
Mam už nový nedávam repasovat. Štartér je z hora čiže relatívne dobrý prístup tak snáď to nebude trápenie.
xener
Piatok, 7. Júna 2019, 13:22
GhostSK napísal:
ked mas niekoho kto ti bude asistotovat tak mozes kde chces, zasuvka je vhodna ked to robis sam a sedis vnutri
GhostSK
Sobota, 8. Júna 2019, 12:45
Štartér nový všetko beží ako ma 😎 ďakujem za rady.
Sobota, 8. Júna 2019, 14:24
