Bmw750i
Registrovaný: 15.5.2018
Auto: Bmw e66 750i
E65 750i demontáž LPG
Sobota, 2. Februára 2019, 14:49
Dobrý deň ľudkovia,
mal by som pár otázok a chcel by som niekoľko rád od Vás.
Asi pred necelým rokom som kúpil svoju tretiu e65-ku. S každou som jazdil dlhší čas takže ako taký názor na motorizácie a ich servis si viem spraviť sám.
Prvá 730d
Druhá 735i
Tretia 750i +lpg
Poslednu ktorú momentálne vlastním som kupoval už s namontovaným LPG zariadením ( nekúpil som ju kvôli lpg , ale kvôli výbave) .Keď som ju kúpil a jazdil na LPG všetko islo dobre a ani zmenu vo výkone som nepociťoval. Keď som na tom chvíľu jazdil bol som presvedčený, že lpg je dobrá vec . Chvíľu po kúpe sa začalo kaziť lpg a povedal som si , že to dám opraviť (stále dokola a dokola). Avšak keď to každú chvíľu nešlo tak som si povedal, že kašlem na to a jazdím prevažne na benzín . No ale v podvedomí mám stále uložené , že to LPG tam stále je (aj keď nefunkčné) ale je tam. Zaberá to dosť miesta (rezerva) ,ale aj na motore keď sa ide niečo robiť. Chcel by som to LPG vybrať a dať všetko do pôvodného stavu. Vie mi niekto poradiť ako mám postupovať? Zaujímalo by ma :
- ako to je časovo náročné
- cca cena demontáže + či tam bude treba dokupovať nejake dieli.
- tiez ma zaujíma ako to je legislatívne (polícia/TP atď.)
- či to musí demontovať plynár alebo normal. servis
Alebo to tam mám nechať a jazdiť na benzín a zvyknúť si na to že tam mám v zadu 70 litrov plynu v nádrži a neviem ho ani vypustiť/vybrať/vyjazdiť?
Lebo to toho lpg už nedám ani cent !!!!
palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
Re: E65 750i demontáž LPG
Nedeľa, 3. Februára 2019, 15:04
Máš to v papieroch?
Kto montoval LPG a aký systém tam máš?
A aký s tým bol presne problém?
Podľa mňa ťa oprava plynu bude stáť časovo a finančne menej, ako jeho legálna demontáž.
Valvetronic motor má svoje špecifiká, musíš to dať LPG firme, ktorá ten motor pozná.
P.
Bmw750i
Auto: Bmw e66 750i
Nedeľa, 3. Februára 2019, 17:54
Ano mám to v papieroch
Montovaly to až za Košicami a je tam ZENIT
(zenit nikto na západe nerobí)
No momentálne som tam vymenil nové vstrekovače (bez kalibracie na diagnostike) a ide nepravidele zhasína trhá. Nikto tu nema PC na tento tip , preto to chcem aj vybrať. Alebo da sa iba nejko softwer preinstalovať na taky ktorý by v mojom okoli malí a vedeli nastavovať r.j.?
Nedeľa, 3. Februára 2019, 18:02
Kontaktuj Jarax-a, na bmwklub.cz ... Nechaj si to prerobiť...
Bmw750i
Auto: Bmw e66 750i
Nedeľa, 3. Februára 2019, 18:04
Mam si to dať do pôvodného stavu bez lpg tak ste mysleli?
palciatko
Nedeľa, 3. Februára 2019, 23:18
A ako sa to správalo pred výmenou vstrekovačov? Dal si tam ten istý typ?
Koľko km je "chvíľu jazdil"?
Sú tam aj filtre kvapalnej a plynnej fázy, ktoré je dobré meniť - v závislosti od kvality tankovaného LPG. Dúfam, že ti ich pri výmene vstrekovačov vymenili takisto.
Membrána v reduktore časom stvrdne - a opotrebováva sa aj pri jazde na benzín.
Ak ti to na benzín ide bezchybne, videl by som to fakt na problém filtrov/membrány - nízky tlak plynu pred vstrekovačmi.
Systém ZENIT:
LPG diag kábel - 20EUR
Diagnostický SW - zadarmo od výrobcu
Neverím, že v BA s tým nikto nerobí.
Ak to chceš legálne odobrať, tak len na SVK.
P.
Bmw750i
Auto: Bmw e66 750i
Nedeľa, 3. Februára 2019, 23:59
Chvíľu znamená asi tak 1 - 2 mesiace to išlo ok z celého roka.
Nové vstrekovače su presné tie iste ako tam boli aj pred tým. Všetky tie filtre som dal vymeniť už dva krát + prevažná väčšina hadíc. S regulatorom či ako sa to volá sa nič nerobilo. Vynehaval niektorý valec tak som vymenil všetky cievky ,sviečky a lpg vstreky. Keď sa to vymenilo už to NIKDY nešlo správne na plyn. Dočítal som že ked sa menia vstreky tak to treba aj nastaviť na PC a to som nespravil. Jedine to že som sa pokúšal jemne zvýšiť tlak na tom regulatori kľúčom, ale to fakt len trocha pred domom lebo som si myslel žetam je slabý tlak , ale nič sa nezmenilo ani v najmenšom.
Co sa týka toho kábla tak by som vedel zohnať ale diagnostiku (software) nie. Ďalšia vec , že ja sa v tom nevyznám a nebudem to robiť sám . Tu na západe je veľmi veľký problém s tymto ZENIT-om . Obvolal a osobne obehal všetky servisi čo som nasiel na nete a každý ma otočil pri dverách. Bol som v BA,TT,SC,PZ,NR,HC a nič. Už sa sa chystal to Košíc ale rozmyslel som si to . Ja si tiež myslím že to treba len nakalibrovať a možno len niečo s tým regulatorom urobiť a isli by to. Ale už ma to unavuje sa každému doprosovať, zháňať, vyvolávať a každú chvíľu tŕpnuť či to pojde...
Keby bol niekto v okoli do 150km a môžem to u neho servisovať tak s tým nemám problém ale nemám tu nikoho naozaj.
Michal595
Registrovaný: 25.1.2017
Auto: F10, E70
Pondelok, 4. Februára 2019, 23:00
Zenit je system z minulej generacie, cize si nemyslim ze je vhodne ho nechavat, na slovensku mam obavu ci ti to niekto spravi tam aby to bolo dohodobejsie bez problemov, ako bol spominane na cz fore jarax robi lpg na bmw predovsetkym 7er, dava sastem Magic, otazka ako je to legislativne ked to uz mas zapisane a zmenis tam system co vsetko bude treba absolvovat a ci je mozne riesit to v cz...pokial by slo o novu montaz je problem zapisat do papierov ked sa to nerobi u nas...
V pripade demntaze to urcite pojde, otazka je ci mas nejake papiere z montaze ktore je potrebne pri legalizovani demontaze, otazka ako to niekto spravil co vsetko”prevrta” atd...minimalne nove diely niektore bude treba ako sanie, hadice chladenia...
MayoZVOLEN
Registrovaný: 27.5.2014
Auto: VW T5 Multivan
Nedeľa, 10. Marca 2019, 01:03
Zenit servisujeme bezne, aj niektore ND mame skladom.
Zvolen, 0905508265
