janol
Registrovaný: 23.3.2017
Auto: BMW 745 2003
Reset intervalu e65 745
Nedeľa, 20. Mája 2018, 17:39
Pozabudol som zresetovať interval po výmene oleja a teraz to dostanem cez menu maximálne na nulu a potom nasleduje odpočítavanie. Dokážem to zresetovať cez diag.? Mám k dispozícii Ista-D, Inpa, Tool32. Na staršom BMW som to dokázal s Inpou. Pri E65 však táto ponuka v activate instrument cluster chýba.
Re: Reset intervalu e65 745
Nedeľa, 20. Mája 2018, 18:14
Je to v servisnych funkciach na ISTA-D... reset cbs.
janol
Auto: BMW 745 2003
Nedeľa, 20. Mája 2018, 18:40
Ok, ďakujem
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Štvrtok, 31. Augusta 2023, 11:16
Chalani, vedel by mi niekto poradiť? Pred časom mi začalo blikať žlté autíčko. Čekol som auto a vyhodilo chybný senzor hladiny oleja. Neriešil som to, reku pri výmene oleja vymením aj čidlo. Dnes som si vymenil olej aj čidlo. Čekol som auto a už nehlásilo žiadnu chybu. Tak reku si resetnem interval (aktuálne 220km s výkričníkom), po resete vypíše, že OK, a nahodí mi 30T km.... ale len na štvrť sekundy a hneď na to sa to vráti na údaj 220km ! Neni boha, že mi tam tých 30T ostane. Aj som odpojil batériu na minútku, reku že sa umúdri, ale nem pomohlo. Neviete kde je zrada?
lolko111
Auto: BMW730D
Pondelok, 4. Septembra 2023, 19:02
Aktualizácia.... nejako to nejde resetnúť na nový interval ani cez origo diagnostiku. Môže byť problém v tom, že monitor v aute je androidový a nechce komunikovať? Ale mám taký pocit že po nahodení androidu som už olej menil a v pohode....
Pondelok, 4. Septembra 2023, 19:27
Uz si minul intervaly,alebo je zle cidlo na olejovej vani….
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 5. Septembra 2023, 10:26
Čidlo na vani mi začalo hlásiť chybu pred nejakými 3-4000km. Počkal som do výmeny oleja a vymenil ho spolu s olejom. Chybová hláška čidla zhasla, ani na origo diagnostike auto nevypisuje žiadnu chybu. Len ten posratý interval oleja neviem vynulovať. Na diagnostike ukazuje všetko.. aj 100% olej (keďže je novo vymenený), aj ostatné vtákoviny okolo toho.... dokonca chvíľu aj ukazovalo na laptope, že je nastavených nových 30000km, ale auto si stále ukazovalo 210. Aktuálne mám najazdených čosi cez 365000km
