slejter
Registrovaný: 15.11.2008
Auto: bmw e36
e66 745i vzduch teply studeny
Štvrtok, 14. Decembra 2017, 16:44
caute hosi :) problem s pravej strany fukara mi na 20 tich stupnoch ide teply vzduch a z lavej strany na tych istych stupnost ide studeny :) kde hladat problem ?:)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: e66 745i vzduch teply studeny
Piatok, 15. Decembra 2017, 21:15
Ventil kurenia, take dva sulky pri vezi tlmica.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Dejvid-PD
Registrovaný: 15.11.2014
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 15. Decembra 2017, 23:49
Mal som podobny problem ale v lete z jednej strany fukal studeny z druhe teply teploty rovnake nastavene ... nakoniec to bolo zle nastavene v idrive - das climate a dat podla potreby ...... ventil kurenia som rozoberal a vyzeral ze ten nebol na chybe ... vyskusaj uvidis
slejter
Auto: bmw e36
Sobota, 16. Decembra 2017, 14:50
to ze to neviem nadstavit :)) vcera mi cajka v zadu vyprava ze jej to fuka do hlavy musim si kupit niekde slovensky manual :)
Streda, 20. Decembra 2017, 11:34
Ja som teraz riešil dve E65...na jednej E65 3.0d som ventil kurenia vyčistil a opravil a už kuri, na druhej E65 735i mi kúri vodičova strana, ventil som tiež vyčistil, bol pridrhnutý,ale tu mi spolujazdec nechce kurit, začne až ked uberiem vodičovu stranu na 16st tak hned začne kúriť,pozeral som aj priebehy na diagnostik,prava strana ma nizku teplotu voči lavej........Má niekto nejaký nápad???
slejter
Auto: bmw e36
Streda, 20. Decembra 2017, 17:46
simik ty mi vies este zajtra spravit diagnostiku ?:)) ta kontrolka motora mi svieti :)) ale vsetko ide jak ma :)
Streda, 20. Decembra 2017, 21:03
Viem ozvi sa poobede,doobeda tam mam 5aut....
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 20. Decembra 2017, 21:43
TT-SIMIK napísal:
Typoval by som to na upchatu polku radiatora, ale to je dost nepravdepodobne.
Hadice k ventilom popripade k radiatoru v klimaboxe su pozapajane dobre?
Ja mam tiez problem s kurenim na 39-ke, kuri stale na plno, ventily som menil dokonca aj repasoval, komplet nova sada tesneni, vycistene jak sa patri, proste skoro ako nove na 100% funkcne.
Ked ich zapnem cez inpu tak pocut aj citit ze klikaju, neviem si rady uz, otestovane aj ked boli este vonku na napajocom zdroji, otvaraju/zatvaraju pekne.s
Hadice som tiez kontroloval a vsetko je zapojene ako ma byt.
A robi mi to odkedy som vymenil motor, napada ma iba ze cerpadlo toci do opacnej strany ze proste reverzuje cirkulaciu no pozeral som aj remen ten je tiez zalozeny spravne.
A este pri vypnutom motore mam pocit ze to funguje jak ma, obehove cerpadlo na webaste je funkcne.
Streda, 20. Decembra 2017, 21:50
Pozri priebeh cez diag,ak ci ich klimapanel zavrie...
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 20. Decembra 2017, 22:01
Jedine co mam je inpa.
Hladal som uz live status ci ventily zopina alebo nie no nenasiel som.
Jedine co tam vidim live, su teploty, na radiatore lava aj prava strana su samozrejme prilis vysoke.
Ked dojdem domov tak zamenim klimapanel, a uvidim co to spravi, ak nic tak musim ist za niekym co ma poriadanu diagnostiku.
//edit:
Tak som sa bol previest aj napojit na inpu, nasiel som status ventilov (asi som bol slepy ked som to pozeral naposledy), boli spinane jak na diag tak aj fizicky po prilozeni ruky to bolo citit.
