E65 centrál a Comfort Access
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 12:54
Po vytopení RJ Comfort Access som ju vymenil, opravil všetky oxidacie, ale stále mi nefunguje na tom aute ani CA ani klasické centrálne zamykanie....Má niekto nejaký trefný postreh? Ako dialkové inicializovať, pripadne niečo iné.... V RJ mi DIS píše Anteny v CA, predpokladam že niektorá bude v skrate a preto píše všetky, to skúsim ešte pozrieť,ale prečo nefunguje klasické dialkové mi nejde do hlavy, robil som aj inicializacu čo som našiel na nete(cez tlačitko na palubovke odomykanie, ,ale nič nefunguje......Inpa vypíše ešte o par chyb navyše voči DISU(vidí aj tie čo DIS nevie prečitat) Jebem sa tým autom, všetko som skontroloval, napajania, kabelaže ale stále nejde ani jedno ani druhe.....Prioritne chcem aspon to dialkové spojazdnit, potom ostatné riešiť.....neverím žeby len tak odišiel diverzity, mal niekto nejaký podobný prípad alebo problém? Za trefnú pomoc sa budem revanžovať....
Díky.....
Milujem 7er ale veci ktoré nefungujú a mali by ma vytáčaju kurva......
Re: E65 centrál a Comfort Access
Sobota, 9. Decembra 2017, 19:14
Napada niekoho nieco?Tak ci tak som postupil tolko,ze nejde ani ovladac webasta sparovat,takze to vyzera na diverzity...lebo aj ten ide cez neho....
Utorok, 12. Decembra 2017, 13:25
nemam potuchy kde co z toho je v 7er, ale skus si to rozkuskovat, vsetko co nepotreujes odpoj, mozno skus vykodovat CA? len teoreticky ci to pojde ako klasicke alebo ani tak
to su tie radosti ked diagnostika nevyhodi ziaden postup, ziadna relevanta chyba, vsetko sa tvari normalne, ale aj tak to nejde
btw mala by byt funkcia, kde vies overit funkcnost kluca, aspon na e46 som teraz take robil
Štvrtok, 1. Februára 2018, 19:19
Vyriesene
,Diverzity v picke aj ked nejavil ziadne znamky zatecenia....
Uz len zistit ktora antena skratuje ostatne v CA a mali by ist aj klucky...
Piatok, 2. Februára 2018, 22:36
Mam dalsi hlavolam....
V ten den ako som vymenil diverzity hned na supu islo auto zamykat, sa mi stalo ze auto nechcelo startnut,paroval som webasto ovladanie a testoval jeho funkciu...potom som isel auto startnut a iba tocilo ako keby nebol benzin....V ziadnej rj ziadna chyba,ani chyba immo,nic proste....Skusil som adaptacie lebo po dlhych jazdach na plyne sa stavalo ze dlho toci,vymazal som ich,NIC,Urobil som synch DME-CAS nepomohlo....nakoniec som odpojil bateriu a auto na brk chytilo....Auto jazdilo tyzden,dnes rano zase....Tak som bol pri aute,skusala sa odpojit bat,nic nepomohlo,zase synch a nic...Dotiahol som auto na odtahovke,dali do dielne dal na kable,vypol som plyn(ktory bol aj predtym zevraj vypnuty-rano ked nestartovalo) a tak som ho v dielni pred startom vypol,po odpojeni bat sa vzdy sam zapne do nejakeho rezimu a auto na brk startlo....Napada niekoho nieco???
Ekp ide,cerpadlo sa tocilo...tam nevidim problem....pripada mi to ako keby nemalo palivo,alebo iskru....niekedy som niekde cital ze tie stare CAS takto obcas blbnu...Je mi jasne ze ked to nabuduce nepojde tak pojdem rovno po tom ci nahodou z nejakeho dovodu neodpaja ten plyn vstrekovace,alebo ci dava iskru,alebo ci tlaci palivo....ale zaujma ma ci niekto nieco podobne neriesil na 745i nahodou....
Dik
Pekny vikend...
Piatok, 2. Februára 2018, 23:00
Odpoj uplne ten prasivy plyn a auto pojde ok... vypada to ze ti odpaja vstreky...
Piatok, 2. Februára 2018, 23:09
Uvidime..Ak to urobi 3x tak pojdem presne po tom....
Piatok, 2. Februára 2018, 23:13
Uz som viackrát vyhadzoval kadejake idiotske montaze plynu, ktore sa casto kazili, az sa majitel nas.al a dal to vyhodit... resp.chodil ako magor od plynara k mechanikovi a naopak. Po odstraneni to chodilo normalne.
Sobota, 3. Februára 2018, 09:26
Jasne,teraz nejde o samotne jazdenie ale o startovanie.....Peto myslis ze diverzity by mohol robit nejaky problem zo startom,alebo to je cisto nahoda ze to zacalo potom??Podla mna to nemoze mat suvis,ved diverzity co sa tyka CAS povoluje iba odomnutie auta....
