majk
Registrovaný: 5.8.2017
Auto: BMW 745d, 2006 E65
Rolovacia clona zadneho okna.
Sobota, 5. Augusta 2017, 15:48
Nazdar pani,
najdem tu nejakeho frajera co uz vyhazdoval mechanizmus zadnej roletky okna?
Ta moja uz dozila mam novy komplet mechanizmus, potrebujem vymenit. Vie nietko pomoct heslovito ako, vyhodim ten kryt za zadnymi sedadlami ?
BMW 745d 2006, E65.
Dik
Miso
janol
Registrovaný: 23.3.2017
Auto: BMW 745 2003
Re: Rolovacia clona zadneho okna.
Nedeľa, 6. Augusta 2017, 06:17
Musíš vybrať celý zadný plát. Musia ísť vonku zadné sedadlá alebo aspoň povoliť operadlá a sklopiť. Demontovať bočné zadné kryty od podlahy až po plát. Elektricky ovládané operadlá sa sklopia po odmontovaní stredovej časti podľa výbavy (napr. vak na lyže), elektrickom naklopení operadiel do maximálnej prednej polohy a povolením 2 matíc na každom operadle zozadu. Potom povoliť zospodu v kufri skrutky, ktoré držia clonu a vybrať plát. Ak sú vonku celé sedadlá ide plát ľahko. Ak iba sklopené operadlá treba sa s plátom dosť krútiť. Pod plátom je zvuková izolácia. Pokiaľ smrdí ako plastelína odporúčam vymeniť za inú (novú, ktorá o pár rokov bude smrdieť znova alebo vyrobiť z iného materiálu, ktorý kúpiš v tuning shope. Ak budú sedadlá vonku tak aj pod nimi aj za nimi je tá istá izolácia. S výmenou izolácie je to celodenná práca bez výmeny je clona za hodinku vymenená. najťažšie je demontovať tapac
janol
Auto: BMW 745 2003
Nedeľa, 6. Augusta 2017, 06:46
Ešte zhora pod reproduktormi a za operadlami je plát uchytený pomocnými skrutkami.
majk
Štvrtok, 17. Augusta 2017, 10:57
Janol vdaka ti za odpoved,
skusim sa s tym vyhrat, mam to vo full vybave sedadla v elektrike. Takze mam co robit. V priade otázok ak sa zaseknem pocas demontaze, budem ta kontaktovat.
vdaka ti
miso
janol
Auto: BMW 745 2003
Nedeľa, 20. Augusta 2017, 16:08
OK. Treba dávať pozor na plastové bočné kryty. Ich demontáž je dosť obtiažná pokiaľ ich nechceš poškodiť.
Máš overené, že je chyba v clone? Pokiaľ sa vieš dostať k modulu IHKA (klíma) t.j. Demontovať strednú dekor. Iištu, odpojiť pravú modrú zásuvku modulu a priviesť napätie na piny 1 a 2. Piny sú priamo spojené s clonou, takže nič nepokazíš. Pin 1 je označený, pin 2 je vedľa. Skús meniť polaritu. Po vystriedaní polarity ide clona hore/dole. Pokiaľ funguje chyba môže byť v spoji k modulu alebo v samotnom module IHKA. Je to oveľa menej práce ako vyberať clonu. Veľa šťastia.
