Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
e65 Electronic failure
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 13:27
Ahojte,
65 730d pred fcl. mi začala sporadicky vyhadzovať:
vyhodí to sem tam na chvíľu a samo zmizne resp. vypnutie a štart to znulujú.
Neviem si to pozret aktuálne sám cez diag lebo mi diag. notebook s COMportom padol a zlomil sa.... kupil som ako náhradu istu aj s notebookom ale neviem s ňou ešte robit..... ani som to nezapol zatiaľ
niekedy je hláška spojená s
parking brake fault
prípadne abs a dsc fault
aj bez diag si myslím, že vinník bude alternátor. Môže to tak byt? Altík nie je drahá položka takže ho objednám ale chcem si overiť teoriu.
Baterka je OK - relatívne nová exide agm 95
Ďakujem
Cafte
Re: e65 Electronic failure
Nedeľa, 16. Apríla 2017, 13:28
Zastav sa ak pôjdeš okolo...
Pondelok, 17. Apríla 2017, 19:53
v iste - mas najprv to okienko kde mas mapu vsetkych riadiaciek, das next a prepnes sa do takeho "sucheho" vypisu chyb, kde mas k nim aj kilometre, ked tuknes 2x na chybu, prehodi ta do ineho vypisu, kde vies si viac precitat o danej chybe, okrem ineho, aj o tom, kolko voltov si mal v aute
Mishroom
Pondelok, 17. Apríla 2017, 21:06
no dneska vypadlo takmer vsetko: retrain, servo, dsc a vsetko ostatne co vypadava pri poklese napatia ako ked je baterka dead. Zajtra to skusim istou a z rana objednavam altik. Aj tak ma za sebou 12 rokov a cez 300k km
Cafte
Mishroom
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 17:32
Chalani, takze riadna haluz...... voda sa dostala do miesta kde je webasto a totalne odhnil konektor aj RJ webasta. Odpojenim webasta sa vsetko vyriesilo a mozem do zimy opäť absolvovat zhananie kompatibilnej RJ webasta a preletovat konektor. Uz som to raz absolvoval kedze webasto neslo uz pri kupe, po 3 rokoch znova v pecku....
Posledne stadium bolo kazdu minutu ina chybova hlaska, samovolne zapinanie stieracov a nefunkcna packa smeroviek.
Alternator som si dal vymenit ale nebolo to vnom, nevadi aj tak uz vydaval zvuky.
Cafte
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 19:15
Skus to webasto dat spraviť, na bazosi je nejaký chalan od Levíc a on to vie riešiť... Kdesi mam aj kontakt.
Mishroom
Nedeľa, 23. Apríla 2017, 14:40
Jo, poznam sa snim ;) prvykrat mi ho on rozchodil. Male Kozmalovce.
Cafte
