Rene24
Registrovaný: 23.1.2016
Auto: Bmw e65 740D
Driver restraint system fault!
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 08:00
Zdravim prosim vas viete mi poradit co sa mohlo stat?Vcera som siel na aute a z ničoho nič mi ukazalo chybu Driver restraint system fault! Belt tensioner or belt tension limiter fault.Ensure your seat belt is fastened! Air bag sa mi rozsvietil na zlto dakujem za rady
Re: Driver restraint system fault!
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 08:50
bud slaba baterka, alebo mas nieco s napinacom pasu
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 08:56
Skor kabelaz do sedacky... zle - uvolnene konktakty v konektoroch
Rene24
Auto: Bmw e65 740D
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 09:42
Dakujem za rady...No ta baterka by to aj mohla byt lebo mi ukazuje ked nemam auto naštartovane a ide radio tak asi po 2-3min napise racharge battery ale to mi ukazuje uz dlhsie a chybu neukazalo nikdy ziadnu a na aute jazdim kazdy den tak baterka by sa uz daco dobila a uz by to neukazovalo ci?Este skusim pozriet tie kontakty dako ked tak
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 09:44
Neries hluposti a chod najprv na diag co presne zavadu sposobilo
Rene24
Auto: Bmw e65 740D
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 09:46
No tam chcem ist zajtra že čo to ukaže
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 19. Januára 2018, 18:31
Rene24 čo zapríčinilo túto chybu? Odstránil si ju?
Keď vytvoríš tému a problém sa ti podarí vyriešiť, tak môžeš aj napísať, ako si to vyriešil.
Mates tattoo
Registrovaný: 21.2.2017
Auto: BMW 735i
Sobota, 20. Januára 2018, 10:04
Mal som to iste, baterka. Ale kazdopadne na diagnostiku a tam ti chybu vymazu
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Sobota, 20. Januára 2018, 15:58
Baterku mám novú a bol som aj diagnostike, kde mi chybu vymazali, ale za chvíľu sa zas objavila
Diagnostika píše toto:
97FD - Sedadlo spolujazdca, identifikačný snímač, prerušený obvod
- Trvale
Vyzerá to buď na nejaký prelomený kábel alebo zlý kontakt, tak to najskôr skúsim popozerať. Alebo nevie niekto, čo presne by to mohlo byť?
Sobota, 20. Januára 2018, 16:00
Mas vadnu decku snimania obsadenia v sedadle spolujazdca, treba vymenit
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Sobota, 20. Januára 2018, 16:13
Je to na 100% ona? Lebo nová stojí vyše 150 €, tak rád by som si bol 100% istý.
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 26. Januára 2018, 11:57
Problém vyriešený - spravil som to podľa tohto návodu: https://www.youtube.com/watch?v=UCz0w1vmEBw
To napajkovaní diódy a resistoru sme chybu vymazali cez diagnostiku a kontrolka zhasla + skontrolovali sme aj obsadenosť sedačky a diagnostika ukazuje, že tam stále niekto sedí, takže všetko je v poriadku. :)
Piatok, 26. Januára 2018, 12:10
Vyborne riesenie, az na jeden detail, ked tam nikto nebude sediet a naburas, zbytocne ti o.i. strelia aj airbagy spolujazdca a ponicia palubovku atd... takze super riesenie... nabudúce najprv trocha porozmyslaj...
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Piatok, 26. Januára 2018, 15:31
Viem o tom. Ak by som mal takto pri všetkom rozmýšľať, čo všetko sa môže niekedy stať, tak by som si ani nikdy nekúpil auto a asi by som sedel iba doma za telkou a triasol sa, či mi náhodou do obývačky nepadne asteroid.
