Tyrell
Registrovaný: 18.7.2016
Auto: BMW e65
e65 automatická prevodovka v núdzovom režime
Piatok, 28. Októbra 2016, 09:21
zdravím Vás,
ako dnes prišlo chladnejšie počasie , tak tak isto prišiel nový problém na mojej e65. Dnes ráno mi ukazoval teplomer mínus 1 stupeň a ako som naštartoval tak mi hodilo prevodovku do núdzového režimu akonáhle som auto vypol a znova naštartoval problém zmizol. Toto sa mi už stalo dva týždne do zadu.Ja mám podozrenie že to bude batérka lebo keď som ju zobral domov nabiť tak sa to nestalo ani pri nižšej teplote. V prevodovke problém nevidím lebo pred troma mesiacmi som ju mal v servise a bola skontrolovaná a menil sa tam aj olej . Viete mi niekto poradiť , či to bude v tej batérii ale tam bude iný problém ? Mal s tým niekto už skúsenosť? Ešte aby som nezabudol , že ak je teplota tak okolo 10 stupňov nikdy to neurobí a volal som s bývalím majiteľom , že ako je stará batérka a povedal mi že má pol roka ale že tam kúpil najlacnejšiu ako sa dala lebo že mal na výber buď taká ktorá sa musí kódovať a ktorá nie a on si vybral tú ktorá sa nemusí značka je 4MAX nejaká polská výroba.
Ďakujem za akúkoľvek radu
Re: e65 automatická prevodovka v núdzovom režime
Piatok, 28. Októbra 2016, 10:33
Preboha co riesis ? Chod na profi diag... najskor zla bat... mas tam vobec AGM ?
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 28. Októbra 2016, 10:44
Ahoj batéria sa musí registrovať . kódovať iba vtedy ak je zmena kapacity ah, väčšinou sa to stava keď už batéria ide stonať ukazuje hocijaké chyby
Ja som tieš mal ten mod raz to ukazoval raz nie problém bol Mechatronike (hydraulicky rozvádzač prevodovky) v nutrí regulátory tlaku. Hlavne treba šikovného diagnostika. ,napr cez Inpu riadiaca jednotka prevodovky. EGS pozrieť pameť a chyby. Proste potrebuješ poriadne to Zdiagnostikovať.
Ja by som išiel na tie najlacnejšie varianty ako batéria Tuším že davaju do bmw 110ah,90 agm, 90,95,80 ah . najlepšie dať exide alebo bosh :)
Ja som mechatroniku repasoval , labirint , regulatory tlaku v nutri .všetko cenna ca do 600e zos všetkým.
Robi ti to aj počas jazdy ?
ešte k tomu bola prevodovka resetovana po vymene oleja ? Resetovanie adaptacii.
Tyrell
Auto: BMW e65
Streda, 2. Novembra 2016, 18:08
na diagnostike som uz bol a nic tam neukazuje tak som dal este skontrolovat bateriu a zistili sme ze je to na 90 percent baterka lebo ked ju meral tak bola slaba a nie je ani AGM tak ten predajca a servisak autobaterii mi povedal ze ta baterka aj ked je nova nema tam co robit a presne tieto chyby nabehnu koli takejto baterii. Byvali majitel chcel usetrit aj na baterke ked to auto predaval tak idem kupit novu baterku exide 95Ah AGM tak dufam ze ked pridu mrazi ze uz bude vsetko v poriadku a Petersamer nie za jazdy mi to neurobilo ani raz iba rano ked som nastartoval a hned ako som zhasol motor a znovu nastartoval uz to neurobilo a nerobi to ani ked je nad 5 stupnov.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Streda, 2. Novembra 2016, 18:29
:) oki super potom , ke dbi to vyhdovalo za jazdy by bol problem , jednoznačne bateria !! daj tam 90 AGM alebo 110 exide alebo bosh m pretože ju nakoduješ :) ale osobne by som dal určite AGM
Tyrell
Auto: BMW e65
Štvrtok, 3. Novembra 2016, 11:30
urcite pojdem iba do AGM baterie a potom dam vediet ci to pomohlo tak zatial dakujem za rady
Tyrell
Auto: BMW e65
Sobota, 3. Decembra 2016, 15:34
tak baterka vymenena ale problem pretrvava dali sme tam Exide 105 AGM baterku ktoru som aj nabil a stale mi vyhadzuje chyby ako prevodovky, brzd, ABS atd. Viem mi niekto poradit kde by mohol byt problem? V pondelok idem este raz na diagnostiku ale posledna neukazovala nic.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 16:47
možeš to nejako vyfotiť ? poslať mi to :) chod na poriadnu diagnostiku :) hlavne niekaheho kto sa rozumie tomu :) ja stým problem nemám škoda že si daleho :/
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 16:54
a ešte k tomu ukazuje ti na palubovej doske ABS/DSC/ a brzdy ? Obrázok
ak ano potrebuješ vymeniť toto Obrázok
najlepšie je kupiť novu ale posluži aj z druhej e65 ale musi sa naprogramovať. novu nepotrebuješ ani kodovať ani programovať !! takže pozor !!
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 19:46
Dsc modul sa da aj opravit...Ak by to bol on.....Nova stoji majland.....
K tej diag....ak mas chyby ako prevodovka,abs,atd tak vzdy musi byt chyba zapisana!!!Ten kto ti robil diag,tak asi nevedel ktora bije....
Objednaj na ku mne,ak tam nic nenajdem mas to ZADARA...
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 19:54
tak tak presne lepšie repasovať opraviť tu :) tak ako piše simik
Tyrell
Auto: BMW e65
Pondelok, 5. Decembra 2016, 09:00
petersamer zajtra rano to nafotim alebo nahram lebo dnes to uz nestihnem lebo vzdy to spravi iba raz za den a Simik asi mi nic ine neostava ako sa objednat k tebe lebo tu v mojom okoli sa do sedmiciek nerozumie asi nikto robíš aj cez víkend?
Tyrell
Auto: BMW e65
Pondelok, 5. Decembra 2016, 09:18
teraz ma este napadlo ze ked rano nastartujem tak svieti aj DSC aj ABS ale len par sekund potom mi preblikuje display a nakoniec mi ostane svietit iba prevodovka a ked vypnem motor a znovu nastartujem tak uz vsetko ide ako ma len dnes rano mi prestal ist menic CD tak este aj to :? a pred chvilkou som volal s jednym mechanikom z BL a ten mi povedal ze uz podobny problem riesil a vtedy tam bol zly alternator. Mohlo by byt aj v tom alternatore? Ale plati to ze zajtra to zdokumentujem a ukazem vam to co to auto rano stvara
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Pondelok, 5. Decembra 2016, 09:41
Pofot , najlepšie diagnostika chod ku simikový rozhodne máš to blišie aj sa vyzna . u mna je to zdialene :D daleko. , ukazuje ti alternator fault ? suvislosť može tiež tam byť čo sa tyka alternatora .ak už odchazda tak piše hocičo. ale najlepšie pofotiť ukazať. potom isť za simikom bude najlepšie riešenie.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Pondelok, 5. Decembra 2016, 09:43
