redic21
Registrovaný: 28.1.2013
Auto: G31 LCI
BMW 7 e65 prevodovka atd...
Pondelok, 21. Marca 2016, 18:55
Zdravim mam problem s Bmw e65 730 rv.11/2004.Ked chcem nastartovat auto mi hodi hlasku chyba prevodovky,chybu DSC a chybu serva.Tu na fore som sa docital,ze takuto vec riesil z niekym Simik-TT z a odporucil vymenit regulator napätia na alternatore.Ten som vymenil.Dal som aj novu baterku a zaregistroval ju.
A stale nic.Auto nastartujem v nudzovom rezime asi na 5x.Potom vypnem a hned nastartujem a nehlasi ziadnu chybu.Automat radi krasne.
prikladam fotky z diagnostiky.Ukazalo mi aj ze je zhavic cislo 5 ko.Na anglickom fore pisalo ze to moze byt aj tym.Ak mi niekto pomoze budem vam vdacny.
Re: BMW 7 e65 prevodovka atd...
Pondelok, 21. Marca 2016, 22:11
12.08V na volnobeh?
redic21
Auto: G31 LCI
Pondelok, 21. Marca 2016, 22:18
starynovy napísal:
12.08V na volnobeh?
Ked je auto odstavene tak som nameral 12,10V pri nastartovanom aute 15,08V
Utorok, 22. Marca 2016, 18:49
Ja tam vidim, ze v dobe ulozenia chyby boli otacky 750 1/min.
redic21
Auto: G31 LCI
Streda, 23. Marca 2016, 08:19
starynovy napísal:
No jo.Taze nizke napätie?Ja som z toho hotovy.Teraz druhy den ide auto v pohode.Ale tym to neberiem ze to je po probleme.Co navrhujes?
Streda, 23. Marca 2016, 08:25
Ist na poriadnu diag... urobit power diagnose atd... nastartovane auto nemoze mat take nizke napetie. Ak je tam AGM bat,co asi bude, musi tam byt nad 14.4V.
Ventik
Registrovaný: 16.3.2013
Streda, 23. Marca 2016, 13:33
jedine na diagnostiku inak sa neda svietit
redic21
Auto: G31 LCI
Štvrtok, 24. Marca 2016, 09:34
Bol som dnes na diagnostike Delphi a ta ukazala neznamu chybu a to co som uz spomenul-zhavic cislo 5.Styri dni bolo vsetko ok.Rano bolo okolo 5 Stupnou.A dnes 0,5 Stupnou a bum zas chyba prevodovky,dsc a servo svieti.Co je dobra diagnostika?INPA,ISTA? :cry:
Naposledy upravil/-a redic21 v Štvrtok, 24. Marca 2016, 14:07, upravené celkom 1 krát.
palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
Štvrtok, 24. Marca 2016, 11:53
Napätie pri naštartovanom motore máš príliš nízke. Aký máš altík? Vzducháča či vodníka? Výmena regulátora - sú tam aj polmesiace s diódami, menil si aj tie?
Pre inšpiráciu: E66/N62/745 - Alternator fault!!
Registrácia batérie - niekedy ju treba aj nakonfigurovať (ak meníš typ alebo kapacitu).
Skús si odomknúť budíkové skryté menu a sledovať napätie batérie (ale prever si to aj voltmetrom).
Nemal si niekedy strelený airbag?
Ak ideš rovno, máš rovno aj volant?
S chybou prevodovky sa jazdiť neodporúča.
Žhavič 5 K.O. = v tomto asi diagnostika kecať nebude.
Dobrá diagnostika? Je to len soft, štartovací bod. Súvislosti musí hľadať človek.
P.
redic21
Auto: G31 LCI
Štvrtok, 24. Marca 2016, 17:49
palciatko napísal:
P.
Alternator mam klasicky.Airbag streleny nebol volant mam rovno auto ide rovno.Nemam ziadnu chybu prevodovky.Auto hodi pred startom do nudzoveho rezimu aby sa nic neposkodilo.Trebalo citat vsetko.Baterku som meral.Alternator tiez.Cez diagnostiku aj z voltmetrom.
Ten vypis co je z diag kde pise ze napätie je 12,08V neznamena ze tam ide stale 12V chyba nieje trvala ale sporadicka!Ked nieje pod 3,5 stupna auto nastartuje bez chyby.Ja si myslim ze to bude zhavic.Mozno blbost ale skusim ho vymenit.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 24. Marca 2016, 18:10
Jak je stará baterka?
Vypadá to že, baterka už nemá sílu dělat 2 věcí a to je žhavit + startovat, a pokud ano tak to asi klesne na takove podpětí že ti asi blbne půlka auta.
redic21
Auto: G31 LCI
Štvrtok, 24. Marca 2016, 18:42
Mi00wa napísal:
Ty vole.Treba citat.Baterka je fungel nova.Regulator napätia je novy.Este som zbadal ze ked mi tu chybu hodi je brzdovy pedal este pred stisnutim gombiku start tvrdy.A na druhej e65 je mäksi.Proste ho stisnem do polovice.
Štvrtok, 24. Marca 2016, 23:18
tie cervene veci na tej diagnostike zvanej ista znamena ze nekominkuju, skus si prebehnut poistky. budes mat niekde prehnile kable, alebo zle ukostrenie, tam by som hladal, alebo aspon popozeral.
redic21
Auto: G31 LCI
Piatok, 25. Marca 2016, 07:12
jararak napísal:
Dakujem.Skusim pozriet kostru na motore a poistky vpredu.Kable a poistky v kufri som pozeral.Tam je vsetko ok.
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Pondelok, 11. Apríla 2016, 20:06
Ako je na tom koncový rezistor CANu - ten šedý štupel na voľnom kábli vpredu pod svetlom na strane spolujazdca?
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
