Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
E65 160kw 2004 -NEJDE ZVUK navi, p.PDC, upozorneni, hlas ovl
Streda, 2. Marca 2016, 23:41
Čaute, takže mám nejakú ďalšiu zradu na sedme:
Nejde mi zvuk predných pdc (na displeji vidím, že fungujú), zadné idú ale neviem či nepipaju neskoršie ako by mali - možno len placebo
Nejde zvuk navi - navigacne povely
Nejde zvuk toho nemca čo na mňa hovorí keď stlačím hlasové ovládanie
Nejde zvuk vystrah: 3 stupňe, otvorené dvere, zaradená rýchlosť a otv. dvere, .......
Sem tam sa to chytí ísť
Rádio, logic, ide uplne normálne, hrajú všetky repro.
Dočítal som sa (bimmerforum), že sú možnosti:
ASK
FM transmitter v c stĺpiku vodiča - to mi príde jak blbosť
Optický kábel
V can mám stale uloženú comunication fault, tak mi to príde na chybu kábloačky ale tá tam je odkedy mám auto.......neviem čo s tým a asi by som to riešil oboje aj ak to nebude mať súvis.
Má niekto nejaké nápady - riešenia
Ďakujem
Cafte
Re: E65 160kw 2004 -NEJDE ZVUK navi, p.PDC, upozorneni, hlas
Štvrtok, 3. Marca 2016, 07:53
Na 99.9% vadny ASK... skus tam dat na skusku iny ...niekde si pozicat...
Mishroom
Štvrtok, 3. Marca 2016, 11:31
Peto obvykle mas pravdu ale nemam od koho pozicat ask :(
Nema niekto pozicat na vyskusanie ci je to on?
Edit:
Este som si spomenul na priznaky:
Pri zopnuti PDC vypne na sekundu dve radio
Sem tam pocujem jemne dunenie s reprakov pri nenastartovanom aute
Raz alebo dvakrat sa mi stalo ze mi vyplo radio
To uz asi nebude nic ine ako ASK
Cafte
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Piatok, 4. Marca 2016, 15:58
Mishroom napísal:
Podľa toho koncáky v ASK alebo Logicu - odchádzajú kvôli hlúpej hybridnej konštrukcii od výrobcu Becker... Je to plne opraviteľné, natrvalo.
Bude to najskôr ASK, keď sú postihnuté len predné hlásenia PDC, navigácia, gongy apod. ASK je mozog a hlavný dirigent zvuku, ním je cez MOST riadený aj Logic. Ak sa odporúčajú koncáky v ASK, tak Logic bude hrať ďalej, lebo povely mu idú optikou a je mu jedno, že ASK na repro výstupoch mlčí.
Diagnostiku si absolvoval pre istotu? Ak máš niekoho, kto jazdí do Prahy, môžeš mi po ňom poslať ASK na vyšetrenie (a prípadný repas). Mám aj nejaké voľné ASK, ale jednoduchšie bude pre teba stretnúť sa s nejakým iným sedmičkárom a moduly si na chvíľu prehodiť. Budete potrebovať plastové drapáky na autočalúnenie, aby ste rozobrali drevené lakované lišty okolo ASK, ktoré držia fest...
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
Piatok, 4. Marca 2016, 16:04
Konce nebude mať zlé, keďže píše že pri ostatných veciach hrajú všetky repro...
Falcon
Auto: E38
Piatok, 4. Marca 2016, 16:54
Tak potom tie popísané príznaky v súčte nedávajú úplne zmysel.
LED Pornlichtpaket
Mishroom
Piatok, 4. Marca 2016, 18:35
Falcon & Peto dik za zaujem chalani.
Takto, L7 mam opravovany u simika a nieco sa mi zda, ze sa mu to nedalo, tak ho posielal niekam - Falcon mozno aj tebe ????? Neviem. Takze L7 bucha ako divy.
S e65kou poznam len Peta a Simika. Dokonca v celom nasom meste je len moja 65, takze jedine Peto ak by si bol ochotny - ked pojdem nekedy do ZA.
Vybrat to viem uz som to mal cele vonku klimapanel, listu, ASK, aj suflik atd. - neviem sice preco ale kvoli necomu som to rozoberal.... :D Viem ze ask ide samostatne (cez suflik) len treba davat bacha na drevo. Aj gumenu sadu na interier mam.
Jaj a jasne, diag si spravim (nemal som cas) a dam vediet. Chcem aj to co mi v Can vypisuje hodit sem nech nekdo poradi ci a co treba spravit nech to zmizne.
Naposledy upravil/-a Mishroom v Piatok, 4. Marca 2016, 19:05, upravené celkom 1 krát.
Cafte
Mishroom
Piatok, 4. Marca 2016, 18:42
PetoK napísal:
No ale nemam to az tak odsledovane, napr. dnes mi islo uplne vsetko a vcera vecer tie predmetne zvuky zasa nie a neodsledoval som ci hraju vsetky repro ked nejde navi, gong, pdc atd.
Simik mi vravel ked mi daval L7, ze je klidne mozne, ze aj ASK pojde.......ze lubia odchadzat
Cafte
