sonjoe
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: E46, E70, F21
Vymena baterky, problem s iDrive 730d (nic nejde)
Sobota, 5. Septembra 2015, 17:53
Ahojte,
dneska z nicoho nic mi uplne "odislo auto". BMW 730D, 160kw 2004 januar. Vlozil som klucik, stlacil Start a bum nic. Ziadna stava, klucik zaseknuty (pred tym mi uz asi 3-4 krat vypisalo recharche battery).
Akurat siel okolo chalan elektrikar co ma tiez bmw, skusali odpojit zapojit baterku, nic, tak odmeral baterku kolko ma a mala 5voltov. Takze rychlo som musel zhanat baterku v BA v sobotu, aby mi auto nestalo len tak niekde. Skusali sme cez kabel, auto nejak malinko stavy dostalo a aspon som mohol vytiahnut klucik zo zapalovania. Inac haluz, ze ked odide stava, klucik nevytiahnes a kufor neprivres poriadne, lebo neni stava na dotahovanie.
Mal som tam baterku 100Ah, 830A, 12V. Nepodarilo sa mi zohnat v BA narychlo ziadne AGM, ani neviem co vsetko, ale klasicku baterku 100Ah, 760A 12V, predavajuci povedal, ze rozdiel 830A a 760A je zanedbatelny. Nahodil som baterku, auto nastartovalo. Ale komplet iDrive nic nejde, nejde radio, cdcka, nejde telefon, On Board udaje, spotreba nejde nic, nedaju sa ani hodiny nastavit. Parkovacie senzory funguju, aj na display vidim, ale ziadny upozornujuci zvuk nejde, tak isto ani upozornujuce hlasky nedavaju zvuk ako doterat, komplet ticho v aute, neviem ziadnu stanicu naladit, nemam ani moznost Tune.
Viem, ze ideal baterka je AGM a ze treba nakodovat novu baterku, tak sa chcem spytat, ci tu niekto nie je, kto by mi to vedel, zajtra - pondelok - max utorok nakodovat (idem prec a potrebujem auto) alebo to mam zobrat do BMW v BA. A ci je normalne, ze po vymene baterky takto odide iDrive, ze ci to je - moze byt spojene s tym programovanim, alebo ci ja nieco musim v aute urobit, aby iDrive slo. Auto mam 1 mesiac, doteraz som mal e46 coupe a vsetka takato eletronika mi je totalne nova...
Mozem nechat tu baterku, alebo mam kupit radsej AGM? Je to nevyhnutne? Nemam start-stop system.
Dakujem za rady a akukolvek pomoc.
BMW X5 E70 3.0sd A-paket
BMW 320i E46 Cabrio facelift
BMW 118d F21 M-paket
ex BMW 320d E91 M-paket
ex BMW 730d E65
ex BMW 320d Coupe E46 facelift
ex BMW 320i E36
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Re: Vymena baterky, problem s iDrive 730d (nic nejde)
Sobota, 5. Septembra 2015, 18:36
Bol som este akurat teraz v aute, vytiahol som poistku na radio a dal naspat, aj poistku na navigaciu a dal naspat. Sadol do auta, vlozil klucik a vsetko je spat. Pamat, nastavenia, vsetko povodne ako bolo.
Je toto normalne? Nejaka samoregenracia, alebo auto potrebovalo par minut kym sa spamatalo?
Ak by ste mali akekolvek rady, ako co by som mal urobit po vymene baterky, budem velmi vdacny. Dost som sa nacital, ze vymenit baterku, nie je len tak :)
Dakujem
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
Sobota, 5. Septembra 2015, 18:46
Treba ju nakodovat a zaregistrovat,inak odide do urciteho casu....ked treba ozvi sa po viku.....mame sedmickovy vozovy park:-)))
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Sobota, 5. Septembra 2015, 19:23
Kedy by som mohol prist? Poriesili by sme rovno aj nejaku diagnostiku ako je na tom auto, lebo aj medzi 100-150km/h, 5tka a 6tka rychlost jemne malilinko cuka cca kazdych 2 sekundy. Inac radi celkom plynule.
Daj vediet kedy by som mohol prist buduci tyzden a mozeme sa dohodnut.
Diky moc! :)
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
Utorok, 8. Septembra 2015, 23:00
sonjoe napísal:
Diky moc! :)
toto cukanie pri 5ke kazde 2 sekundy diagnostikou nezistis, ale ja ti prezradim kde je problem - v mechatronike. Uz som tu o tom pisal viackrat, mal som ten isty problem na 5er, ale tam je tak isto prevodovka 6hp26. Riesenia sa nenukaju velmi lacne - vymena regulatorov tlaku na mechatronike (EDS) (skor docasne riesenie, problemy sa mozu neskor objavit dalsie) - alebo rovno vymena celej mechatroniky. Ta prva vec vyjde matros na cca 600-700eur, v tom druhom pripade na minimalne dvojnasobok bez prace, vane a oleja. Existuje este jedno riesenie v podobe nejakeho americkeho opravneho kitu na pretesnenie kritickych veci v mechatroniku, ale to je skor pre dobrodruhov.... Inac je to choroba tychto prevodoviek.
Ked zaradis spiatocku, neni tam tak cca 2 sekundy kym zaberie?
sonjoe
Auto: E46, E70, F21
Pondelok, 2. Novembra 2015, 09:31
jazdim s tym cukanim zatial. diagnostika ukazala, ze aj jedna triska je na vymenu, mozno to bude aj tym, kedze predosli majitel tvrdil, ze repas prevodovky bol minuly rok. momentalne som v stave, ci do auta investovat, alebo sa ho zbavit :/ Kupil som velmi zle....
ex BMW 730d E65
ex BMW 320i E36
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 4. Novembra 2015, 08:32
I EGR může způsobovat cukání při jízdě ustáleném rychlosti.
