palciatko
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: BMW 745Li 2002
e66 - svetelný modul/LM - chyby
Nedeľa, 15. Marca 2015, 21:58
Svetelný modul mi hádže tieto chyby:
9CB6 LWR-Spulenabriss
9CAB eine Klemme 15 fehlt
Mám pocit, že stretávačky svietia nízko.
Vygooglil som len neurčité info o vadnom snímači na zadnej náprave.
Má niekto s uvedenými chybami skúsenosť?
P.
Re: e66 - svetelný modul/LM - chyby
Nedeľa, 15. Marca 2015, 22:03
Mas to uz castejsie? Je to zatim jedna chyba. Je to sposobene oneskorenou komunikaciou.
Btw nemas nieco so spinackou?
palciatko
Nedeľa, 15. Marca 2015, 22:27
Ak to premažem, prvé dve chyby nabehnú veľmi skoro.
Ak je spínačka to, kam sa vkladá kľúč, tak nie, nevšimol som si žiadne problémy.
Občas mi ale vypíše [Recharge battery] (alternátor mám nový), takže buď parazitický odber alebo AKU zomiera. Predpokladám, že s tým súvisí tá tretia chyba.
Ale prvé dve... ?
Utorok, 17. Marca 2015, 09:21
neviem nakolko sa da v e66 pozriet LWR ci to ma samostatny modul alebo to znova natrepali do lichtmodulu. Tak ci onak, mohol by tam byt test v ktorom vidis hodnoty lwr cidiel, ak sa nehybu a dajme tomu tancujes v aute, potom by mohlo byt po tom cidle naklonu a to je tvoja chyba c1.
Utorok, 17. Marca 2015, 10:12
9CB6 Headlight vertical aim control coil break nastavovanie vyšky snimače online treba pozriet a hned vieš kde je chyba
9CAB One terminal 15 missing chýba mu svorka 15 to je poloha klučik v kontrolkach(tlačitko)
palciatko napísal:
P.
palciatko
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 00:02
Pol kráľovstva tomu, kto mi prezradí, kde v INPE pozrieť online hodnoty snezorov naklonenia náprav pre svetlá. V svetelnom module som to nenašiel. A nenašiel som žiaden ďalší modul, ktorý by to mohol mať na starosti.
P.
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 06:43
Hod to na DIS/ISTA,a nie takuto hracku....
palciatko
Streda, 7. Októbra 2015, 22:51
Takže hodnoty nápravových vertikálnych senzorov pre svetlá sa dajú pozrieť aj v INPA-e, v svetelnom module. Len treba pomocou klávesovej šípky zoskrolovať pohľad.
Oba senzory vykazujú reálne hodnoty a pri poskakovaní v aute sa tie hodnoty menia.
Možno tie senzory blbnú len pri extrémnom prepružení/odpružení.
Viem cez INPU ovládať vertikálne nastavovanie svetliel? Resp. ako inak otestovať, či funguje?
