Mariana76
Registrovaný: 31.1.2015
Auto: BMW e65
E65 730D I-Drive ovladania-PROBLEM
Nedeľa, 8. Marca 2015, 11:12
Caute chlapi,mam 730D r.2004 a ma problem s kolieskom na ovladanie I-Drive,neviem s nim nic nastavit lebo sa samovolne toci raz v pravo raz v lavo staci ked sa ho dotknem a uz si to fici jak samo chce...skusili mi to chalani diag.resetnut /co resetovali netusim / ale po diag chvilu funguje normalne ak snim tocim uplne pomaly ale po kratkom case to zacne zase blbnut...mam s toho nervy lebo neviem poriadne ani radio nastavit a samozrejme ostatne veci ani nehovorim...prosim ak niekdo vie poradit pomoze mi to dakujem jano
Re: E65 730D I-Drive ovladania-PROBLEM
Nedeľa, 8. Marca 2015, 12:40
Treba to vymenit.
Mariana76
Auto: BMW e65
Nedeľa, 8. Marca 2015, 19:49
peto dik...a menit to musim v servise autor. alebo nevies kto to vie spravit...vobec nemam sajnu co vsetko treba objednat a menit vlastne menit to koliesko a komponenty okolo toho samozrejme ale na koho sa obratit...alebo je to banalita ktora sa vpoho robi bezne hocikde...
Mariana76
Auto: BMW e65
Nedeľa, 8. Marca 2015, 20:05
a este nema niekto sajnu co ma to cca bude stat...
Nedeľa, 8. Marca 2015, 20:07
Ten kontroler je draha vec.. cca 400-500e. Treba rozobrat celu strednu konzolu, vybrat ho a daj to skusit pozriet nejakemu sikovnemu servismanovi elektroniky. Vecsinou to trpi na zle spoje, studaky... ak to nepomoze, treba kupit novy v BMW.
Mariana76
Auto: BMW e65
Nedeľa, 8. Marca 2015, 20:38
trocha som patral takze mi treba vymenit toto vid obr.
Mariana76
Auto: BMW e65
Nedeľa, 8. Marca 2015, 20:41
Mariana76
Auto: BMW e65
Nedeľa, 8. Marca 2015, 20:48
Mariana76
Auto: BMW e65
Nedeľa, 8. Marca 2015, 21:14
ok super pomohol si diki moc dam vediet ako to dopadlo...aj ked az o3tyzdne lebo som mimo sk ale dik ciao
