el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
BMW X3 (E83) pomaly sa zahrieva, termostatty vymenene
Streda, 10. Decembra 2014, 09:14
Ahojte, X3 (E83) motor sa pomaly zohrieva. Zohreje sa normalne na stred teplomera a teplotu drzi, ale trva to dlhsie. Zohreje sa cca az po 10 min jazdy v meste (pri 5-10 stupnoch vonku). Obidva termostaty su vymenene, ubytok chladiacej kvapaliny nie je. Napada Vas niekoho, co by to mohlo byt? Riadne ide kvoli tomu hore spotreba po meste... Nekurim, ventilacia uplne vypnuta.
Nemam tapacir pod kapotou, ale problem nenastal pri jeho odstraneni. Inak vsetko OK.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Re: BMW X3 (E83) pomaly sa zahrieva, termostatty vymenene
Streda, 10. Decembra 2014, 09:19
Zase dalsi co kupil cinske termostaty ?
el_fuego333
Streda, 10. Decembra 2014, 11:02
Velky termostat som daval origo z bmw predajne, ale je pravda, ze maly som kupil cez eshop...
Kazdopadne, predtym tam bol origo bmw asi 2 roky, tiez som ho menil, a po vymontovani skom skusal prefuknut a tesnil dobre.
Este ho mam, skusim ho capnut naspat. (mozno bola chyba len vo velkom).
X5 e70
Streda, 10. Decembra 2014, 15:07
Termostaty musia byt ORIGO BMW nove :!: :!: :!:
Inak to nema vyznam robit, nahrady chodia zle.
dream7000
Registrovaný: 8.4.2012
Auto: bmw x3 3,0d 160kW, 6
Streda, 10. Decembra 2014, 18:26
som ani nevedel ze x3 ma dva termostaty, nemas nejake info , velky viem ale ten druhy mi nic nehovori
Streda, 10. Decembra 2014, 23:55
Druhy je egr termostat,nachadza sa medzi vakuovou pumpov s egrkom......
dream7000
Štvrtok, 11. Decembra 2014, 15:00
jasne, dakujem za info
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Piatok, 12. Decembra 2014, 13:48
Mne sa to tak pomaly začalo zohrievať po odstavení EGR-ka, s tým som ale samozrejme rátal. Termostaty mám tiež nové, oba origo.
Skús zistiť, či nie je problém v tom.
dream7000
Piatok, 2. Januára 2015, 19:42
je mozne ze moja r.2006 3,0d 160kW/218PS nemaá ten druhy termostat na AGR? som tam kukal ale nic take nevidel....ani v ETK podla cisla som nic take nenasiel
