dominiksk
Registrovaný: 26.10.2014
Po oprave defektu nestartuje BMW X3
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 09:27
Ahojte nemate nejake skusenosti alebo tip co by mohlo byt za poruchu ked BMW X3 E83 nechce nastartovat po vymene kolesa po defekte. Defekt signalizovala kontrolka na druhy den bolo kolesu cele vyfucane tak som ho odmontoval nechal opravit defekt a nahodil naspat na auto spustila sa kontrola tlaku v penumatikach ta v pohode zhasla vlastne vsetky kontrolky pri otoceni kluca a pokuse o start zhasli ale start neprebehne. Nezacne sa tocit ani starter skusil som druhy kluc ale ziadna zmena. Ako keby bol nejaky problem s imobilizerom alebo elektronika....neviete poradit? Dakujem
Re: Po oprave defektu nestartuje BMW X3
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 09:31
Nemas len vybitu bat ?
dominiksk
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 12:25
baterka funguje lebo elektrika vsetka ide...ale ked otocim klucom do startovacej polohy tak ani tuk nepretoci starterom vobec a mam pocit ze nie je pocut ani cerpadlo.
Nedeľa, 26. Októbra 2014, 13:15
Daj to na diag.
