Tomasssmelo
Registrovaný: 4.8.2014
BMW X3 2.0xd problem po prechode cez vodu
Pondelok, 4. Augusta 2014, 12:54
Zdravim, chcem sa spýtať, viete mi povedať akú brodivost ma toto auto? Orientačne? Jedna sa mi o to, dnes som sa pokúšal preboriť asi 25cm hlbokú kaluž, a ostal som v nej, zasvietila baterka a auto ostalo stať, odtiahli sme ho do garáže.. Dufam ze motor vodu nenasal, preto sa pýtam.. Viete nejake rady, tipy? Po otoceni kľúča vsetko nabehne, ked otocim tak len cvakne a netočí.. Za kazdu radu budem vdacny... Samozrejme pokial sa nebude dat nic robit, necham to odviest do servisu.
Re: BMW X3 2.0xd problem po prechode cez vodu
Pondelok, 4. Augusta 2014, 13:56
No, modli sa aby nebola voda v motore... potom mozes cakat riadne drahu opravu...
Tomasssmelo
Pondelok, 4. Augusta 2014, 14:05
voda v motore to dufam nebude, na to som nesiel ani tak rychlo a ani ta voda nebola taka vysoka, 25 cm vody predsa nie je na SUV tak veľa ..
matis357
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW X3 2.0 xDrive
Pondelok, 4. Augusta 2014, 19:03
Vodu nemohlo nasat lebo sanie mame schovane rovno pod kapotou nad ladvinkami, nechcem klamat ale brodivos je okolo 50cm,musel by som pozriet knizku je to tam napisane
M47/T2 - 2,00l (110kW)
WE10193
matis357
Pondelok, 4. Augusta 2014, 19:21
tak pozrel som to a prikladam foto kde to je cierne na bielom
WE10193
Pondelok, 4. Augusta 2014, 20:13
matis357 napísal:
nasavanie turba je trozku nizsie a tesnenia tam lubia odchadzat, tade sa potencionalne moze nasat voda, ale o tom velmi pochybujem...cudne je, ze ti zaroven nepretoci starter a zaroven aj zhasol motor
diagnostika bola? ci cakas az vyschne?
Pondelok, 4. Augusta 2014, 20:42
treba skusit pretočit motor klučom na kluke,ak nepôjde je voda v motore!!!!!!
Pondelok, 4. Augusta 2014, 21:09
TT-SIMIK napísal:
pravda pravda!
Tomasssmelo
Pondelok, 4. Augusta 2014, 23:22
dik za reakcie, auto mam momentalne v garazi nech sa vyschne, hned po tom prejazde som otvoril kapotu, motor ako aj vsetko ostatne bolo uplne suche, tak pevne dufam ze voda sa do motora nedostala.. samozrejme zatial len dufam... necham to do zajtra a zajtra to necham odtiahnut na diagnostiku.
Tomasssmelo
Utorok, 5. Augusta 2014, 13:13
Tak chlapi potvrdilo sa najhoršie, voda sa dostala do motora, rozsah škôd este neviem... Otázka.. Samozrejme laická.. V takom prípade je lepšie motor vymeniť alebo ho opraviť? Ak vymeniť, nemá tu niekto spoľahlivý motor N47D20A?? 2.0d xdrive automat 130kw tuším je to. Dik
Kde ti to robia ?
Utorok, 5. Augusta 2014, 21:05
Tak to bola trosku vescia barinka ako 20cm......este v ten den sa mala voda odtial vyjebkat cez zhavice von,mozno by sa nic neskrivilo,nezahrdzavelo....treba skusit prestartovat bez zhavicou,nech odtial vytlaci vodu.....potom skusit ako pojde motor,nemas uz co stratit tak ci tak....tak by som to urobil ja.....
Utorok, 5. Augusta 2014, 21:20
Uz je neskoro, minimalne ojnice + loziska, mozno aj kluka atd. budu KO.
Tomasssmelo
Streda, 6. Augusta 2014, 07:48
Mám to u Stefanka na Kragujevskej, ma mi dnes volať tak uvidím co mi oznámi.
Tomasssmelo
Streda, 6. Augusta 2014, 16:12
Takze auto je spravene, voda sa údajne dostala "LEN" do intercoolera.. Ten vyčistili a auto normalne funguje... Samozrejme vymenili vzduchovy filter.. Dufam ze nevyskoci nejaká chybicka...
