Tibiq
Registrovaný: 19.4.2011
Auto: BMX X6 E71 3.0d
CODE na palubnom pc
Piatok, 14. Septembra 2012, 22:27
Zdravim, naco sluzi moznost CODE vlavo v ponuke menu na palubnom pc ? Zvacsa je to sede, cize sa do toho nedostanem, spristupni sa mi to az vzdy po tom ako spustim nezavisle kurenie Direct Aux. Heating a da sa tam potom zadat 4miestny ciselny kod (Change)
BMW X5 E53 3.0d, 160kW
Re: CODE na palubnom pc
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 12:55
je to kod ews (imobilizeru), cize pokial to aktivujes a zabudnes ho, tak trochen nenastartujes
aircom
Registrovaný: 31.10.2010
Auto: X5 3,0d 160 kW
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 23:13
Daj si kluč do polohy 1 a dostaneš sa tam potvrdiš pravým otočným ovladačom na displayi. Navolíš kod aký chceš a aktivuješ to kluč do polohy O ( len ho nezabudni lebo potom nanaštartuješ) je to ako PIN na telefone. Keď pojdeš štartovať tak ťa auto vyzve aby si zadal kod tak si vložiš ten čo si zadal ( tvoj PIN) a potvrdiš zasa pravým otočným ovladačom a auto ti pojde naštartovať. NEZABUDNI aký si si dal KOD!!!!
