Dominovts
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: BMW 320d; BMW X3
Problém X3 E83 2.0d: Trhanie (cukanie) motora
Piatok, 6. Apríla 2012, 13:09
Dobrý deň
Mam problém so svojou X3, motor pri cca 1500 otáčkach trhá-cuká pri vyšších otáčkach to nie je už tak cítiť, bol som s ňou aj na diagnostike neukázala žiadnu chybu, štart dobrý, výkon ok. Stretol sa už niekto s takýmto problémom?
Vopred Ďakujem za odpovede.
BMW e91 320d 2006
BMW e83 X3 2,0d 2007
BMW e46 320d 2000 - ex
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Re: Problém X3 E83 2.0d: Trhanie (cukanie) motora
Utorok, 10. Apríla 2012, 11:42
mas tam automaticku prevodovku? ak ano, mozes mat nacaty aj hydromenic na nej.
druha vec, co ma napada, este to moze byt aj upchaty DPF filter, ale to by ti BC vypisoval hlasku, ze s filtrom je problem.
Dominovts napísal:
Dobrý deň
Dominovts
Utorok, 10. Apríla 2012, 17:18
Mam tam manuálnu prevodovku, a keby bol problem s DFT tak ako vravis by to ukazala diagnostika ale BC by to vypisal
BMW e91 320d 2006
Dominovts
Sobota, 5. Mája 2012, 22:16
Nakoniec sme prišli nato že je to egr ventil, sme ho odpojili a auto ide normálne, len nám palubný ukazuje chybu.
BMW e91 320d 2006
Dominovts
Utorok, 29. Mája 2012, 09:35
Po výmene egr ventilu to robí znova, takže chyba bude niekde inde, len teraz zistiť kde...
BMW e91 320d 2006
frantisek1979
Registrovaný: 8.6.2012
Auto: BMW 530XD
Piatok, 8. Júna 2012, 15:50
Jsem na tom podobně viz http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=111705
egr vyčišten, ale neměněn...cukani uplne stejny, na 6ku, cca 100-120kmh, tedy cca 1500-1800otm. normální psycho.
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Nedeľa, 10. Júna 2012, 21:03
Neries to..Treba ho odpojit a nezapajat,budes mat cistejsi motor...diagnosticka zavada EGR sa da v riadacej jednotka deaktivovat...(kontrolka vysvecovat nebude)..
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
Dominovts
Nedeľa, 19. Augusta 2012, 14:04
No skusal som to odstranit tu chybu egeerka cez diagnostiku na kusok to pomohlo ale po case zacal opat svietit, nakoniec som ho vymenil a aj radiacu jednotku egeerka auto trha menej ale stale to citiť.
BMW e91 320d 2006
lance0xc
Registrovaný: 1.2.2012
Auto: vw passat
Piatok, 12. Októbra 2012, 21:57
vsetci X3kari trhanie pri rozbehu a podobne hladajte problem vo VTGcku. lahni pod auto a odpoj steker na vtg(rozvodovke) a prejdi sa s autom ak trhanie prestane mas v p... VTG !!!
Maross
Registrovaný: 17.10.2012
Auto: 320 E91
Streda, 17. Októbra 2012, 19:36
Ahojte,
vedel by mi niekto poradiť, mám X3 2.0 130kw, a na voľnobehu dosť trasie motor. Mám firemnú octáviu a ta sa ani nepohne. Už mi radili vymeniť silenbloky motora, vraj sú hydraulické a tie zvyknú odchádať. auto 87000km.
