robert36
Registrovaný: 23.9.2017
Auto: BMW 320d f31
Búchanie od prednej nápravy
Streda, 19. Novembra 2025, 12:01
Ahojte chcel by som vás poprosiť o radu. BMW X3 LCI G01 2022 20d. Ide o to že keď auto stojí pár hodín a potom sa pohnem a prejdem po nejakej nerovnosti počuť od spolujazdca, aspoň tak mi to príde, taký buchot hlavne keď prejdem po nejakej jame ale stačí pár výtlkov a zmizne to. A zase keď auto postojí zase to robí pár minút ale zhoršilo sa to ako sa ochladilo tak to robí dlhší čas. Niečo som googlil https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1903007 ale tam to nevyriešili. Robí to presne takýto zvuk ako na tomto videu youtube.com/watch?v=bnMblC1Ibxg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fx3.xbimmers.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE . V servise som nebol lebo neviem ako to nasimulovať keď to prestane po chvíľkovej jazde a auto potrebujem skoro každý deň. Dočítal som sa že na ramenách používa bmw hydro-silent bloky či je to pravda neviem, ale či by to nemohlo spôsobovať toto hlavne pri tých zmenách teploty. Ďakujem za rady.
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Re: Búchanie od prednej nápravy
Streda, 19. Novembra 2025, 13:20
Nemôžu to byt tyče riadenia? Na nemeckom fóre som videl že u g20 je to dosť častý problém aj u takmer nových aút bmw robilo už piatu revíziu toho dielu a nevedia to nejako vyriešiť, po čase sa to vždy vráti.
A tie silentbloky o ktorých hovoríš vydržia väčšinou okolo 100tis km
robert36
Auto: BMW 320d f31
Streda, 19. Novembra 2025, 15:11
No auto ma 60 000. Neviem, preto sa pýtam že divné je to že to prestane po chvíli. Len neviem ako by som to v servise nafingoval aby nemuseli všetko rozoberať lebo kým tam prídem tak to prestane.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 19. Novembra 2025, 15:41
robi to vo vsetkych nastaveniach? sport, comfort ?
Igmaus
Auto: G20 330dx
Streda, 19. Novembra 2025, 17:25
robert36 napísal:
Nechaj im tam auto na do druhého dňa a ráno nech to vyskúšajú.
robert36
Auto: BMW 320d f31
Štvrtok, 20. Novembra 2025, 07:16
Áno jazdný režim na to nemá vplyv.
bmwg31
Registrovaný: 25.3.2024
Auto: bmw g31
Štvrtok, 11. Decembra 2025, 20:59
Ja som mal toto iste na bmw g31, prestalo to , keď auto sa zohrialo, v servise povedali, že náprava je v poriadku , vyriešil som to tak , že som si pustil rádio a auto časom predal.
robert36
Auto: BMW 320d f31
Pondelok, 15. Decembra 2025, 18:26
Tak to je také riešenie, dočítal som sa na zahraničných forach že to je celkom častý problém spodných ramien (tension strut) že tie silentbloky sa rýchlo opotrebujú niekedy.
Igmaus
Auto: G20 330dx
Pondelok, 15. Decembra 2025, 20:21
Skús ich vymeniť, nie je pravidlo že každému vydržia 100tis km…
Krbec
Registrovaný: 8.1.2026
Auto: BMW x3
Štvrtok, 8. Januára 2026, 08:19
Dobrý den
Naposledy upravil/-a Krbec v Štvrtok, 8. Januára 2026, 08:22, upravené celkom 1 krát.
Krbec
Auto: BMW x3
Štvrtok, 8. Januára 2026, 08:21
robert36 napísal:
Dobrý den, vyřešil jste čím to je, mám úplně stejný problém, byl jsem i servisu bmw a tam mi řekli že je vše v pořádku
robert36
Auto: BMW 320d f31
Štvrtok, 8. Januára 2026, 17:49
No ono to ma viacero prejavov, občas pri točení volantu také pukanie a niekedy pri vyšších rýchlostiach akoby skákanie volantu po nejakých zuboch okolo stredovej polohy. Bol som s tým tiež v BMW Trenčín, neprišli na nič zobrali peniaze za kontrolu podvozka a to je celé. Čítal som o tom a väčšine ludí pomohla výmena tension strut, neboli skladom ale akurát dnes prišli dám tam lemforder a v stredu to budú meniť tak uvidím či to pomôže.
Krbec
Auto: BMW x3
Štvrtok, 8. Januára 2026, 19:56
robert36 napísal:
Můžu Vás poprosit pak o zprávu jestli to pomohlo, ja teda ty ostatní projevy zatím nepociťuji, ale rád bych to taky vyřešil , moc děkuji
berki141
Registrovaný: 16.2.2026
Auto: BMW X3 G01
Pondelok, 16. Februára 2026, 13:14
Dlho som riesil tento problem - vymenil som horne/spodne ramena, to vsak nepomohlo :( Vyriesili sa tym, ale cudne zvuky pri cuvani a plnom vytoceni kolies, ktore bolo pocut najma v lete ked bolo horuco. Stale to ale buchalo pri nerovnostiach + vrzganie pri otacani volantom pri nizkych teplotach najma v zime. Nakoniec som nasiel riesenie na nemeckych forach a stalo ma to par centov - https://www.motor-talk.de/forum/geraeus ... 84669.html :) Staci namazat silikonovym mazivom dorazy prednych tlmicov a jemne aj piesty. Ja som to urobil v 02/2025 a odvtedy je pokoj, dokonca sa to neprejavilo ani tuto zimu (aj ked som si myslel, ze to namazanie bude treba v zime zopakovat). Pre viac info sa mi kludne ozvite do sukromnej spravy....
robert36
Auto: BMW 320d f31
Piatok, 27. Februára 2026, 08:48
Výskušal som silikonový sprej ktorý využívam aj na vidlice bicykla kvôli hladkému chodu a fakt to pomohlo buchot zmizol. Stačilo nastriekať sprej na piesty, asi tým že auto pár hodín stojí tak piesty zatvrdnú a cez prvé nerovnosti nepružia optimálne a potom to strieľa do horného uloženia. Ďakujem za radu.
