Flammer
Registrovaný: 27.6.2019
Auto: 5 GT 535d
BMW X3 F25 2.0d 135kw xDrive - čerpadlo ko
Štvrtok, 10. Apríla 2025, 09:35
Ahoj,
prišiel som si po radu, manželka ma od nova X3 (2013) najazd cca 145 tisíc a tyzden dozadu jej na dialnici počas prudšej akceleracie ( mala rýchlosť cca 150 ) kľaklo auto.
Mysleli sme, že rozvody, ale nakoniec je to vraj palivové čerpadlo.
Bolo nám povedané, že treba nové čerpadlo, vstreky resp komplet palivovú sústavu až po nádrž nové - oprava cca 5 tisíc.
S tým, že to neni stále 100% garantované, či to bude dostačujúce.
Počúvam názor, že čerpadlo mohlo zo sebou zobrať aj rozvod a tak isto aj vačku....čo je na tom pravdy?
Viem, že je Vás tu dosť znalých, tak či mi viete poradiť, či je potrebne meniť aj rozvody alebo ostať ,,len,, pri celej palivovej sústave - a taktiež či cena za daný úkon 5k je adekvátna, lebo mne sa zdá pri vysoká.
Servis nás už odrádza, skrz nerentabilitu, a núkaju nám za auto 5 tisic v stave akom je - čo nepripadá do úvahy.
ďakujem za info a postrehy
Naposledy upravil/-a Flammer v Štvrtok, 10. Apríla 2025, 09:55, upravené celkom 1 krát.
catchcash
Registrovaný: 15.8.2024
Auto: X3 xDrive30d
Re: BMW X3 F25 2.0d 135kw xDrive - čerpadlo ko
Štvrtok, 10. Apríla 2025, 09:39
Absolutne sa nevyznam do problemu ako takeho ale zaujalo ma co si pisal s tym, ze ta servis odhovara. Myslim, ze to vedia opravit za lacnejsie a potom predat za ovela lepsiu cenu ako 5 tisic inac by sa k tomu tak nestavali. Pozistoval by som si urcite viac alternativ na tvojom mieste.
Štvrtok, 10. Apríla 2025, 09:45
bezne take opravujeme a nikdy to so sebou nezoberie rozvody, to je hlupost, chcu to vykupit na lahky zarobok :)
ked sa to spravi poriadne tak to bude opat dlhodobo fungovat...je to 4 valec a s repasovanymi dielmi je to podla mna prehnana cena, toboz ak je to na vychode
Flammer
Auto: 5 GT 535d
Štvrtok, 10. Apríla 2025, 09:49
PeqpeK napísal:
oni to nacenili s novými dielmi, ale mne stačia repasované
oni tiež tvrdili, že vačšinou opravia len palivovy system bez rozvodov a funguje to ďalej, ale názori iných mechanikov boli, že odporúčaju spraviť aj rozvod
Tak som chcel vedieť na čom som :)
Každopádne orientačne cena s repasovanmi dielmi, može výjsť na?
btw je potrebné meniť aj nádrž za novú, alebo stačí ju vyčistiť?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: BMW X3 F25 2.0d 135kw xDrive - čerpadlo ko  Topic is solved
Štvrtok, 10. Apríla 2025, 11:17
len pre zaujimavost, na akej cerpacke tankujete?
nadrz sa dost komplikovane cisti s nezarucenym vysledkom a nova zas tak moc nestoji aby stalo za to riskovat ze tam par pilin ostane
Flammer
Auto: 5 GT 535d
Štvrtok, 10. Apríla 2025, 11:22
xener napísal:
Nadrz stojí cca 1200eur, tankujem na dvoch pumpách 90 % času omv zvyšok Slovnaft
Štvrtok, 10. Apríla 2025, 17:19
Ako casto auto jazdilo na rezervu?
Flammer
Auto: 5 GT 535d
Štvrtok, 10. Apríla 2025, 17:37
TT-SIMIK napísal:
Z celkového používania minimum času, keďže hlavne posledné roky jazdilo denne diaľnicu takze tam sa išlo neustále plná nádrž každý týždeň , ale áno stalo sa že sa tankovalo až keď bol dojazd minimálny
Štvrtok, 10. Apríla 2025, 18:34
Dnes mi doviezli tiez N47N z rezervou po 70km ak nie menej,tak som zvedavy co tam klaklo tiez…
Piatok, 11. Apríla 2025, 11:10
Flammer napísal:
da sa vycistit ale my napriklad vzdy menime za druhu, v ktorej nie su piliny
orientacne cena 3-3,5k
rozvody a palivove cerpadlo spolu nemaju suvis, odporuca sa pri rozvodoch menit cerpadlo lebo to nie je vela prace navyse, ale nie naopak pri cerpadle menit rozvody ved to su 2 dni prace :)
Piatok, 11. Apríla 2025, 23:57
aj ked rozvody s cerpadlom nic nemaju, ale na tomto motore treba rozvody vymenit tak ci tak, ci tam klaklo cerpadlo alebo nie.... teda ak si ho pan planuje nechat este nejaky cas.... ja mam rovnake auto a rozvody som daval menit davno ked to malo okolo 65-70tis. Cerpadlo a vstreky sa menili pri asi 130tisic - motor jazdil ok, ale vstreky vydavali zvlastne zvuky pri zatazi takze sa to vymenilio vsetko naraz. Odvtedy motor slape ako hodinky a dnes ma tusim okolo 240tkm.
Sobota, 12. Apríla 2025, 06:27
ano s tym uplne suhlasim
catchcash
Auto: X3 xDrive30d
Sobota, 12. Apríla 2025, 08:17
airbone napísal:
Nevyznám sa tak pre niekoho asi blbá otázka ale: to sa týka konkrétneho motora a nie x3 vo všeobecnosti dobre tomu rozumiem?
Dakujem :)
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Sobota, 12. Apríla 2025, 08:52
Áno konkrétneho motora N47, nie X3 všeobecne.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 14. Apríla 2025, 10:22
Platí to aj pre N57 (30d).
