thingdc
Registrovaný: 4.11.2016
E83 3.0sd 210kw 2008
Streda, 9. Septembra 2020, 19:08
Zdravim, mam problem s x3 a to ten ze pocas jazdy po zošliapnuti plynového pedálu na plny výkon motor vypne. Do určitého výkonu auto ide “normalne”. Diagnostika ukazuje chybu piateho vstreku. Filtre olej nove a palivový menený pre istotu 2x. Skúšali sme softvérovo odstaviť egr ventil to nepomohlo. Nemal niekto podobný problem alebo kde hladat chybu? Dakujem.
horan
Registrovaný: 9.8.2013
Auto: e66, e83, e87, e46
Re: E83 3.0sd 210kw 2008
Štvrtok, 10. Septembra 2020, 09:06
Diagnostika píše 5-ty vstřik, tak co zkusit třeba vyhodit rezervní kolo? 🤔🤔
Štvrtok, 10. Septembra 2020, 13:43
Vymenit.....zatekaju 5 a 6
thingdc
Štvrtok, 10. Septembra 2020, 13:53
Pre vstrek vypne motor? Vobec netrasie ani netrhá. Dnes ich dam obe von a zajtra pojdu na odskúšanie. Dakujem za pomoc napisem ako boli na tom.
Štvrtok, 10. Septembra 2020, 16:40
Nemusis na teste nic neukaze co sa tyka vypinania......preraza piezo a to skratne RJ a preto motor vypne!!Vymenili som ich 100ks na tychto motoroch....
Ked ho vytiahnes a bude vyzerat takto....
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Štvrtok, 10. Septembra 2020, 16:49, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Tak toto som nevidel este, dost dobre 😅
Štvrtok, 10. Septembra 2020, 16:51
E70,71 zatekaju cez polamane vane,odtokov,zle vymyslene delke,zatekato casto....
thingdc
Štvrtok, 10. Septembra 2020, 18:36
5
thingdc
Utorok, 22. Septembra 2020, 07:11
Dal som vstrek 5 a 6 otestovať. Na stolici vyzeraju v poriadku. Pri spätnej montáži som ich medzi sebou zamenil a teraz diagnostika ukazuje chybu 6 vstreku a motor uz vypina stale. Neviete niekto poradit odkial kupit vstreky?
Abyssko
Utorok, 22. Septembra 2020, 07:19
Nakodoval si ich ked si ich zamenil?
thingdc
Utorok, 22. Septembra 2020, 07:24
Nie len vymazal chybu. Presnejšie ja som robil len mechanickú pracu a diagnostiku v servise a nevravel mi nic o kódovani vstrekov.
Utorok, 22. Septembra 2020, 07:26
Nové vstreky kúpiš napr v bmw, ak motor vypína sú KO, žiadne kódovanie nepomôže
thingdc
Utorok, 22. Septembra 2020, 07:39
Mam kupit na skúšku najprv 2 kusy alebo mam teraz vymenit vsetky?
Utorok, 22. Septembra 2020, 07:50
Stačí vymeniť vadny. Ak sa tomu nerozumies, odvez to do servisu, kde sa vyznajú, v dôsledku si iba ušetris peniaze...
Utorok, 22. Septembra 2020, 18:58
No pri tych piezo to nieje vzdy take jasne...tym ze vyhodia skrat,tak niekedy vypise aj ine,respektive nemusi vypisat kontkretny...riesil som to vela krat...Pri X3 a X5 ale dost casto 5 a 6...
