yancix3
Registrovaný: 18.3.2018
Auto: X1 F48 2020
2.0 D 130kw palivový filter
Sobota, 8. Septembra 2018, 21:11
Ahojte, chcel by som preventvne vymeniť palivový filter ale neviem či po výmene stačí nechať zapnutý kľúčik a čerpadlo natiahne naftu do systému samo alebo treba ísť na diagnostiku? Kód motora je asi n 47.
Dakujem
Re: 2.0 D 130kw palivový filter
Nedeľa, 9. Septembra 2018, 13:47
Treba to odvzdusnit cez diag. Bez toho to radsej nerob lebo tie cerpadla su velmi haklive
yancix3
Auto: X1 F48 2020
Pondelok, 10. Septembra 2018, 21:08
To PeqpeK to si ma teda nepotesil. To sa tyka vsetkych X3 ci to ozaj zalezi od typu motora? Napr. v navodoch na TIS sa uvadza, ze staci zapnut iba zapalovanie na 1 minutu a malo by si to spravit samo.
Mate este niekto skusenosti s vymenou filtra?
Utorok, 11. Septembra 2018, 08:11
tyka sa to N47, u M47N2 a M57N to ide tak ako pises
yancix3
Auto: X1 F48 2020
Piatok, 14. Septembra 2018, 13:21
Ahoj,
kde presne sa nachadza cerpadlo? Trosku som nad tym rozmyslal a ak je este pred filtrom na strane nadrze, tak nevidim dovod preco by sa malo nieco pokazit. Ak je vsak za filtrom smerom k motoru tak to by som skor pochopil, ze to musi ist cez diag.
Aky je vlastne rozdiel v cerpadle u N47 a ineho typu motora?
Kde by som dakazal zistit presne oznacenie motora? Ja saom to nasiel cez nejaky vin dekoder na nete a neviem ci je to spolahlive.
Dakujem
Piatok, 14. Septembra 2018, 14:32
Hovorim o vysokotlakom cerpadle, tom, co posle do kytek cely palivovy system. Je na bloku motora pohanane z rozvodov.
Oznacenie je spolahlive, ak mas 130kw, je to n47
yancix3
Auto: X1 F48 2020
Sobota, 22. Septembra 2018, 10:09
Tyka sa to aj N47D20C?
Sobota, 22. Septembra 2018, 12:05
Vsetkych N47/N57/B47 motorov...
